| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Zeile einfügen (475 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 14. Jun. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Hallo kann ich manuell eine Zeile einfügen? Ich bin in der Listenbearbeitung. Wenn ich auf neuen Datensatz gehe, wird keine neue Zeile hinzugefügt.Wie kann ich es manuell machen? Danke LG Julia
Habe jetzt einen hinzugefügt. Aber wie kann ich es in der Zeile verändern? Es ist auf der Position 50 und ich brauche es chronologisch auf der Zeile 25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Jun. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 15. Jun. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 20. Jun. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Julia,du kannst nur datensätze anfügen. für was ist die zeilennummer wichtig?
Zeilennummer ist nicht wichtig. Es geht mir darum, damit die einzelnen BMK´s chronologisch aufgeführt werden. zb. von 1K1,1K3,1K5,2K1,2K3 usw. Es kam ein BMK im Nachhinein hinzu. Es war das 1K2. Das wollte ich nicht am Ende der Liste auflisten, sondern kurz nach dem BMK 1K1, was in der Mitte der Liste war. Datensatz kann ich hinzufügen, das ist aber dann auch am Ende der Liste. Das ist blöd. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 23. Jun. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia, man kann jede Liste sortieren. Auch beim Export. Aber wenn es sich um eine Stückliste handelt kommt doch das Gerät automatisch dazu wenn die Liste regeneriert wird? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
