  ELCAD
  Revisionsbenutzername anpasse
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Revisionsbenutzername anpasse (385 / mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 30. Mai. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hänge mal wieder an einem kleine Problem.
Ich versuche eine Revision zu erstellen und zunächst wurde in das Feld "Name" mein PC Login Name geschrieben.
Dann habe ich versucht unter Extras -> Benutzer/Projekt -> Revisionen -> Bezeichneraufbau den Defaul User auf mein Kürzel zu ändern.
Leider kein Erfolg!
Dann lass ich in der Hilfe, dass die Benutzerverwaltung dort mit rein spielt. Also habe ich diese für dieses Projekt gelöscht.
Weiterhin kein Erfolg. Der Default User wird nicht in die Revisionsliste eingetragen.
Nun steht dort nur noch "adm".
Wir kann ich ELCAD dazu bringen, dass der passende Benutzer mit seinem Kürzel in der Liste erscheint?
Liebe Grüße
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex B. am 30. Mai. 2022 editiert.]
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
bei mir funktioniert es
natürlich nur für die neue Revision
Wenn du
LEER läst wird das Kürzel von der Benutzerverwaltung verwendet
Rainer
[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 30. Mai. 2022 editiert.]
Alex B.
Hardwareentwickler
erstellt am: 01. Jun. 2022 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für die Bestätigung, dass es bei dir so funktioniert.
Genau so habe ich es auch versucht.
Neuer Tag, neuer Versuch!
Nun musste ich feststellen, dass es funktioniert.
Mir scheint ein Neustart von ELCAD liefert den gewünschten Erfolg.
Alex
