  ELCAD
  Revision löschen ??
BDEW Kongress
Autor(16237) Thema:  Revision löschen ?? (548 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das ich bei ELCAD 2022 SP1
einen Revisionsstand habe den ich gerne wieder löschen möchte.
lässt sich nicht löschen ??
Gibt es da eine Lösung
  Rainer
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version
... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 25. Jul. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Sicher hast Du bereits versucht die Revison direkt im Objektfenster (BMK-Editor) zu löschen.
Wenn nicht., dann wäre das vielleicht die Lösung
Viele Grüsse
Daniel
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 25. Jul. 2022 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Ja klar hab ich das dann ùber das Objektfenster gelöscht
Waren nur 786 Seite
Trotzdem danke
DMa
erstellt am: 25. Jul. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Gut. Ich hoffe aber mal nicht jedes Blatt einzeln.
Der Trick wäre da die Zeichnungsblätter abzuwählen und dann könntest Du alle Revisionen markieren und löschen.
Viele Grüsse
Daniel
