  ELCAD
  Klemmenplan Anzeige der Brücken
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Klemmenplan Anzeige der Brücken (530 mal gelesen)
erci74
Sehen Sie sich das Profil von erci74 an!   Senden Sie eine Private Message an erci74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erci74
Elcad 2019
erstellt am: 30. Mrz. 2022 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen Formblatt etwas angepasst. Habe nur jetzt das Problem warum die Brücken nicht angezeigt werden. Das Problem ist bei einem Projekt funktioniert das und bei einem aktuellen leider nicht. Die Brücken werden nicht im Klemmenplan angezeigt. Im Terminal Designer sind die vorhanden. Habt ihr Tipps was ich evtl falsch mache?
Im ersten Bild seht ihr das es nicht angezeigt wird, wie auf dem 3. Obwohl im Terminal Designer diese vorhanden sind.
Lg
[Diese Nachricht wurde von erci74 am 30. Mrz. 2022 editiert.]
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erci74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erci74
Kommt darauf an was du machst
ist ein Draht auf der Verbindung, wird keine Brücke gesetzt sondern das Zielzeichen, wenn bei der "Klemmenerzeugung" ein Hacken bei "Drahtbrücke als Zielzeichen" oder bei Optionen/Projekt/Automatik/Leisten_Klemmen_Steckern der Hacken drin ist
musst Ausprobieren
  Rainer
erci74
Elcad 2019
erstellt am: 21. Mai. 2022 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat geklappt, Danke
