  ELCAD
  Zeichnungen von anderen Projekt hinzufügen
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Zeichnungen von anderen Projekt hinzufügen (780 mal gelesen)
Julia12345
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Julia12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia12345
erstellt am: 14. Dez. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Zeichnungen in verschiedenen Projekten gemacht.
Würde jetzt gerne davon ein ganzes Projekt machen.
Sprich die Zeichnungen die in den verschiedenen Projekten sind in einen Projekt zusammen führen.
Kann mir da einer weiter helfen?
LG
Julia
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Dez. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
in ELCAD ist das Zielprojekt eingestellt und keine Zeichnung angewählt. Jetzt Bearbeiten/Zeichnung kopieren/Einfach oder mehrfach.
Es grüsst
Rolf K.
Julia12345
Studentin
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Julia,
Hi Rolf,
verstehe deine Aussage nicht so ganz.
Ich habe 3 verschiedene Projekte mit unterschiedlichen Zeichnungen je Projekt. Ich brauche von jeden diesen Projekten immer ein paar Zeichnungen. Diese Zeichnungen möchte ich als ein neues Projekt zusammenführen. Ist das möglich?
Wenn ja, wie?
LG
Julia
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Dez. 2021 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
das ist möglich. Wenn das Projekt geöffnet ist wo die Zeichnungen zugefügt werden sollen. Im oberen Menü (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Extras und ?) wählst du 'Bearbeiten'. darunter 'Zeichnungen kopieren' danach wählen 'einfach' oder 'mehrfach'. Dort kannst du das Quellprojekt wählen wo die zu kopierenden Zeichnungen sich befinden. Das Zielprojekt ist schon eingestellt. Danach 'Ok'. Jetzt kannst du die Zeichnungen im Quellprojekt auswählen.
PS: Die Hilfe in Elcad ist auch sehr informativ.
Es grüsst
Rolf K.
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 20. Dez. 2021 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julia12345:
wenn Du in jedem Projekt die gleichen Translates \A bis \D und Projekttexte \Z benutzt, klappt das
Zusammenführen nicht, da Du Dir damit alle Texte und Anlangenkennzeichen schrottest.
Wenn Du die Pläne ohne Translate- und Projekttexte erstellt hast (was ich nicht glaube),
gäbe es folgende Wege:
- SHIFT + CTRL + C => SHIFT + CTRL + V (Blattinhalt kopieren)
- wie von Rolf beschrieben: Zeichnung schließen / Bearbeiten / Zeichnung kopieren
Gruß Uli
Julia12345
Studentin
erstellt am: 11. Jan. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julia,
das hat jetzt bei mir geklappt. Danke !!
