Thema: Symbolbau Kontaktverriegelung (377 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 489 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, heute eine Frage zum Symbolbau: wie verriegele ich in einem Relais mit zwei Wechslern, dass ich entweder einen Öffner bzw. Schließer oder nur den Wechsler benutzen kann. Die Darstellung der Querverweise habe ich schon hinbekommen (siehe Bilder). Aber wenn der erste Wechsler benutzt ist, soll nicht der erste Öffner bzw. erste Schließer mehr ausgewertet werden können. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 24. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThD Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 20 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 25. Nov. 2021 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Die Frage ist doch erst mal, welcher Kontakt ist Master: der Schließer, der Öffner oder der Wechsler? Was ist, wenn 2 Kontakte vorhanden sind? Welcher wird angezeigt? Öffner und Schließer können ja auch nicht gleichzeitig dargestellt sein, es könnten ja verschiedene Potentiale auf dem "COM" sein. Meine Meinung: wenn Wechsler in der Hauptdarstellung, dann auch Wechsler in der Nebendarstellung. ------------------ Gruß Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, zu deiner Frage: es gibt keinen Master. Der erste Kontakt welcher ausgewertet wird, soll die anderen beiden blockieren. Der Hintergrund ist, dass der Kunde nur das dargestellt haben möchte, was auch verdrahtet ist. Wenn z.B. ein Schließer am Wechsler verdrahtet ist, soll der Öffnerteil nicht angezeigt werden. Also Kundenwunsch. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainerroe Mitglied Elektriker
 Beiträge: 157 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2021
erstellt am: 28. Nov. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario wieso nimmst du nicht die "Standard Relais" z.B CD_K_ACO4 und baust aus den Nebendarstellungen z.B CD_K_ACO_N zwei neue Nebendarstellungen einmal als Schließer einmal als Öffner fertig. Wie Thomas schon sagte wenn Wechsler am Relais dann auch Wechsler im Stromlaufplan !!! Gruß Rainer [Diese Nachricht wurde von rainerroe am 28. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD-Guru
 Beiträge: 332 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 10. Dez. 2021 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, interessiert Dich die Lösung noch, oder bist Du schon in Rente? Eine Idee hätte ich, dazu wären aber zwei neue Symbole (Öffner & Schließer) notwendig. Du erstellst einen Öffner und einen Schließer mit jeweils 3 Anschlüssen. Im 1000er sind zwar alle 3 Anschlüsse vorhanden, aber in der Grafik stellst Du jeweils nur 2 Anschlüsse dar. - Du hast nur einen 1000er im Master-Symbol - Eine Doppel-Nutzung ist nicht möglich - Die "speziellen" Symbole werden nur als Öffner/Schließer dargestellt Oder: - Du nimmst ein Wechsler-Symbol und benutzt den überflüssigen Kontakt nicht. Wenn Du schon in Rente bist, vergiss meine Antwort und genieße den Tag! Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für deine Antwort. Und ja, ich melde mich hier aus der Rente. Von der Hotline habe ich genau deinen (ersten) Vorschlag erhalten. Das bedeutet, das Problem ist gelöst. Dank dir. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 25. Feb. 2022 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
