Hallo Robert,
Die Adern sind in den Stammdaten der Kabel, die ich neu eingegeben habe mit eingetragen ( Pos. ,Farbe, usw.)
In den Projekt selber waren auch alle Kabel nicht ausgewertet und das waren sie anscheinend nie.
In den Optionen stand unter Projekt=> Stammdaten=> Kabel folgendes.
Suchen in ../../dat/projekte.58
Projekt daba
Nachdem ich es auf das Feld mit den ... gegangen bin und das Projekt selber ausgesucht und eingestellt hatte, änderte sich nix im Projekt. Ich muss vermutlich davon ausgehen das keine Daten vorhanden sind, deshalb hatte ich alle benötigten Kabeltypen mit deren Aderauflistung neu in den Stammdaten händig eingegeben.
Danach hatte ich bei allen vorhandenen Kabel + den nachträglich dazugekommenen Kabel die Zuweisungen der Kabeltypen eingestellt.
Ich selber vermute das derjenige der dieses Schaltbuch erstellt hatte, damals die Kabelliste über die Verdrahtungsliste erstellt hat. Warum, weiß ich nicht.
Nach der Auswertung des Kabels kann ich dann per Drag & Drop die einzelnen Adern zuordnen. Das funktioniert aber nur beim ersten Kabel. Bei allen Folgekabel, die auch nicht ausgewertet sind, kommt nach den Befehl der Auswertung der Kommentar ``Kabel sei voll angeschlossen´´.
Nun Robert, was mache ich falsch? Ich bin mit meinen Latein am ende.
