Thema: Übertragen der Einrichtung Tools in andere Version (477 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 486 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, weiß jemand, wie ich ein bereits eingerichtetes Menü "Extras/Tools" von einer ELCAD-Version in eine andere übertragen kann? Ich möchte mir die Tipparbeit ersparen. Danke ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 210 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 09. Okt. 2021 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 11. Okt. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
 Beiträge: 311 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 21. Okt. 2021 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, es gäbe auch die Möglichkeit, das Tools-Menü und die Tools selbst an eine zentrale Stelle z.B. auf ein Netzlaufwerk zu legen. Sobald Du dort eine Änderung vornimmst, werden diese sofort (nach einem Elcad-Neustart) auf allen Elcad-Rechnern angezeigt. Das Zauberwort ist "modulpath". Das lohnt sich, wenn Du viele User / PC's hast, auf denen jeweils mehrere Elcad-Versionen installiert sind. Wenn Du z.B. 10 PCs hast, auf denen jeweils 5 Elcad-Versionen mit je 2 Usern installiert sind, müsstest Du 100x die Änderungen einpflegen. Das würde auch voll-automatisch gehen. Gruß Uli P.S. Ich bin kaum noch im Forum unterwegs, meine Antwort könnte also etwas dauern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für deinen Tipp. Modulpfad: das muss ich erst mal recherchieren, wie das funktioniert. Aber es hört sich interessant an. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2021 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, was Du leider machen musst, ist dass Du JEDE Elcad-Verknüpfung auf den Rechnern anpassen musst. Es muss bei jeder Verknüpfung hinten der "-modul-path" angefügt werden. (Bild 1) Es gäbe auch die Möglichkeit, Dein eigenes MSI-Installations-Paket zu erstellen. Wenn also jemand DEIN Elcad installiert, dann ist dieser Pfad schon vor-eingestellt. Das ist aber extrem kompliziert und der Grund, weshalb ich so viele graue Haare habe. In den Modul-Pfad selbst kopierst Du dann alle relevanten Daten (Bild 2), auf die die User zugreifen sollen. Es gibt zwischen den Elcad-Versionen Unterschiede, wie der -modul_path funktioniert. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Okt. 2021 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
