  ELCAD
  Maximaler Status Symbolbau
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Maximaler Status Symbolbau (526 mal gelesen)
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 14. Jun. 2021 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LA_3RT1076-6SP36.pdf
Hallo ELCAD-Gemeinde,
ich möchte gerade mit einer Autocad DXF-Datei ein Layout eines Schützes erzeugen. Ich kann die Zeichnung mit dem DXF-Import einlesen und in ein Symbolbaufenster laden. Wenn ich das Aufbauplansymbol dann speichern möchte, dann kommt die Meldung "Maximaler Status für Symbolbau überschritten!" Ich nehme mal an, daß die Layout-Zeichnung zu viele Stricharten u.ä. aufweist. Was sind denn so die Grenzen? Kann man das aufbohren? Ich finde es viel besser, wenn man dei Betriebsmittel auch wirklich erkennt und nicht nur als leere Kästchen sieht.
Viele Grüße und Dank!
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 28. Jul. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUBHT3Schu 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde schon mal "aufgebohrt". Es sind einfach zu viele Striche z.B: Schrafur
mfg Robert
