  ELCAD
  Eingabemaske Stammdaten
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Eingabemaske Stammdaten (535 / mal gelesen)
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 21. Mai. 2021 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen freundlichen Gruß in die ELCAD-Runde,
ich habe mir in meinem Projekt (in ELCAD 2019) eine eigene Stammdatendatei erstellt und diese auch in den Optionen angegeben. Ich habe bei der Erstellung der Datei die Master_Template Gerätestammdaten-Datei als Vorlage benutzt. In den Spalten meiner eigenen Stammdatendatei tauchen auch alle Spalten auf, die in der Master-Template-Stammdaten-Datei auftauchen. Nur leider werden mir in der Eingabemaske in der Ansicht "Stammdaten" bei Rechtsklick in die Tabelle und Auswahl des Kontextmenüpunktes "Neuer Datensatz" nicht alle Spalten angezeigt, so daß ich dort Daten angeben kann. Habe ich da einen Fehler beim Anlegen der neuen Stammdatenbank gemacht oder ist das eine Einstellung, die ich ändern muß? Ich kann in die gewünschten Informationen in der Ansicht "Stammdaten" händisch in die Tabell eintragen. Aber z.B. bei der Eingabe der Plansymbole Nebendarstellung ist das ziemlich mühselig, weil ich keinen Auswahldialog bekomme.
Dank und ein schönes Wochenende!
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 25. Mai. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUBHT3Schu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TUBHT3Schu,
wenn du die Stammdatenbank geöffnet hast, kannst du unter Extras/Darstellung die Masken anpassen.
SMAH
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH!
Ganz herzlichen Dank! Ich habe das umgestellt, laufe jetzt aber in ein neues Problem. Ich habe einfach alle Feldnamen in die Maske übernommen. Wenn ich jetzt einen neuen Artikel eintragen möchte, dann wird auf Basis des letzten Artikel die Eingabemaske vorgeschlagen. Ich kann jedoch nichts eintragen. Die Schrift ist balu und die Feldumrandungen sind nicht sichtbar und die Einträge nicht editierbar. Habe ich da irgendwo einen Schreibschutz aktiviert?
Freundlicher Gruß!
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry...zu schnell geschrieben...ich muß die Showfelder rausnehmen, damit die Eingabefelder wirksam werden. Es waren alle Felder im Show Modus und im Eingabemodus. Da überschreibt wohl die Eigenschaft "Show" die Eigenschaft "Eingabe".
Viele Grüße und Dank!
