  ELCAD
  Bug oder Einstellung ELCAD-2021
Engineering Summit
Autor(16237) Thema:  Bug oder Einstellung ELCAD-2021 (815 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 07. Feb. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder
habe jetzt ELCAD 2021 installiert
bei Kabel im BMK-Editor  bleibt der Focus nicht auf der letzten Ader
(schlecht zu Beschreiben deswegen ein kleines Filmchen)
https://files.wetter-wittighausen.de/Kabel.mp4
ist das Einstellungssache ?
bei Elcad 2020 war das nicht so
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 08. Feb. 2021 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rainerroe,
Ok wird als Bug aufgenommen und behoben.
Dafür könntest du jetzt mehr als eine Ader markieren im Tree, diese werden dir dann nacheinander angeboten für die Zuordnung (In der Treereihenfolge).
In der Statuszeile wird die Ader benannt die gerade für die Zuordnung genutzt wird.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2021 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 10. Feb. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH
was noch schön wäre, wenn da in der Statusleiste auch die
Adernfarbe stehen würde
DANKE
  Rainer
SMAH
erstellt am: 10. Feb. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
werden wir bei der Korrektur berücksichtigen.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 10. Feb. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr schön
DANKE
