  ELCAD
  Textart unter WIN10 unterschiedlich WIN7
Internationale Zuliefererbörse (IZB)
Autor(16237) Thema:  Textart unter WIN10 unterschiedlich WIN7 (729 / mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
EPLAN ProPanel Professional 2.7 HF1
EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4
EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update1
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCAD-Profis
Ich habe seit kurzem 7.11 auf einem Win10-Rechner am laufen.
Wenn ich nun Projekte öffne, welche vorher auf Win7 Rechnern bearbeitet wurden habe ich auf einmal eine andere Schriftart meiner Texte.
Das ist schlecht, weil nun Texte über Symbole etc. hinausragen.
Woran liegt das?? Ich arbeite mit einer Translate Tabelle (xls).
Vielen Dank
Grüsse
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch zwei Bilder vom Verhalten.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stromerCH,
unter Extras/Benutzer/Projekt - Optionen gibt es für Benutzer oder Projekt - Optionen unter Zeichnung den Punkt Schriftarten/Zeichensätze. Wenn dort die ELCAD-Schriftart eingestellt ist dürfte sich eigentlich keine Änderung der Schriftgröße/Schriftart ergeben. Wenn Windowsschriftarten eingestellt sind müsste man die Schriftart Win7/Win10 vergleichen. Vielleicht wurde in Win7 eine Schriftart eingestellt welche in Windows 10 nicht vorhanden ist (meine Vermutung).
Ergänzung: bei den Windowsschriftarten lässt sich auch die Fontbreite vorgeben.
Original erstellt von stromerCH:
Hallo ELCAD-Profis
Vielen Dank
Grüsse
Es grüsst
Rolf K.
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung dazu ist in den Optionen zu machen. So wie es sich hier darstellt ist es nicht in den ProjektOptionen eingestellt worden.
Extras/Optionen "Benutzer" Zeichungen/Schriftarten/Zeichensätze. Da steht bei der Installation immer "Windows-Schriftarten verwenden".
Am Besten mit dem anderen Rechner vergleichen!
mfg Robert
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!
Konnte das Problem mit Eurer Hilfe lösen. Die zuvor verwendete Schriftart wird von WIN10 nicht mehr unterstützt.
Dann wird als einfach die oberste in der "Windows-Sprachen-Auswahl" gezogen.
Merci Euch,
Grüsse
