  ELCAD
  Kabelkommentar von Adersymbol in Kabelliste
ACHEMA
Autor(16237) Thema:  Kabelkommentar von Adersymbol in Kabelliste (531 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 26. Dez. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem
Ich lass mir vom Formblatt die "Blattbenennung" als Kommentar in ein Adersymbol als Kabelkommentar übertragen
Wie bekomme ich vom Adersymbol z.B.(CD_W_CORE_VAR)
den Kabel Kommentar(Code 40) in die Kabelliste, also in Kabelplanung/Kabel ???
Das am Ende in der "Kabelliste" bei Kommentar was steht
  Rainer
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 04. Jan. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
das ganze funktioniert nur wenn das Kabel noch nicht vorhanden ist und in der ersten auszuwertenden Ader die dann auch das Kabel erzeugt der Kommentar(Code40) entsprechend gefüllt ist.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 04. Jan. 2021 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke SMAH,
ok hat funktioniert
alle Kabel aus der "Kabel-Planung" gelöscht und dann neu ausgewertet
Also "nachträglich" geht da nix ??
noch  mal DANKE
Rainer
SMAH
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
leider geht das im nachhinein nicht mehr. Es sind ja alles Adersymbole!! Welche Ader soll denn dann die Kabelinformation transportieren. Für die nachträglich Bearbeitung gibt es ja die tabellarische Bearbeitung oder den Adereditor.
SMAH
