  ELCAD
  PlcCfg Unexpected error 50003!
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  PlcCfg Unexpected error 50003! (595 / mal gelesen)
brkn.ynkc
Technician
Sehen Sie sich das Profil von brkn.ynkc an!   Senden Sie eine Private Message an brkn.ynkc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brkn.ynkc
Processor: Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz
Installed memory: 16GB
System Type: 64-bit
Elcad: 7.14.0 IEC
erstellt am: 01. Dez. 2020 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Everyone.
I want to make changes to Services > Configure PLC Systems, but ELCAD 7.14 gives an error, and than ELCAD is not responding. (This problem does not absent the ELCAD 7.12 or 7.10). I checked in the file directories but i could not  detected any problem.
"Unexpected error 50003"screenshot attached.
I'll be glad if you can help me.
Best Regards
Berkan YONKUC
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 07. Dez. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brkn.ynkc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Berkan,
please rename the plccfg.xml in your user folder and use the original one from this folder.
C:\Users\Public\AUCOTEC\ELCAD 2019\xxxx\USR_DEFAULT xxx is the languagecode.
mfg Robert
brkn.ynkc
Technician
System Type: 64-bit
Elcad: 7.14.0 IEC
erstellt am: 24. Dez. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
The file was corrupted due to computer reset but I don't know why the computer was reset. I did system restore to my computer and then problem solved.  Thank you for your help.
Best Regard
Berkan YONKUC
