Thema: Share auc Problem (687 mal gelesen)
Milkman221 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2020
erstellt am: 18. Nov. 2020 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, ich hab folgendes Problem und bitte um Hilfe: Ich habe ein Projekt von einem RemotePC kopiert und lokal bearbeitet in dem einige Seiten defekt waren, diese habe ich ausgetauscht da sonst die Auswertungen nicht mehr ausführbar sind. Passt alles, Projektcheck erfolgreich absolviert 2 Fehler die behoben wurden, Kabellistenregenerierung funktioniert auch wieder. Nun aber folgendes Problem: Ich lade das Projekt wieder zurück auf den Remote, stelle die richtigen Datenbanken vom Remote ein, welche ich ebenfalls lokal fürs bearbeiten kopiert habe. Kabellistenregenerierung funktioniert nicht mehr mit Fehler „Die share.auc datei ist schwer beschädigt“ usw ihr kennt das ja sicher. Auch das Ausführen des Projektchecks ist nicht möglich, Programm schließt sich nach gewisser Zeit einfach. Versteh nicht wie das sein kann, kann doch nur an einer Datenbank liegen oder? Mich hat auch sicher keiner durchs Löschen der share auc rausgeschmissen. LG
SMAH Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 19. Nov. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milkman221
Hallo, wenn das Projekt lokal läuft dann sollte es auch auf dem anderen Rechner laufen. Wichtig ist das vor dem kopieren des Projektes immer das Projekt geschlossen wird. Am besten das Programm beenden. Denn wenn das Projekt noch angewählt ist, sind einige Dateien vom Programm lesend geöffnet, die dann nicht mitkopiert werden. Versuch es so noch einmal! MfG ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milkman221 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milkman221
Milkman221 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 198 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 07. Dez. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Milkman221
