| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: DXF Export ohne Logik (999 mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 26. Okt. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ist noch jemand da ?? Ich möchte aus mehreren Symbolen ein Symbol machen Wenn ich eine dxf Exportier und dann wieder Importier ist ja die Symbol Logik wieder mit dabei. Gibt es einen Weg dxf nur als "Zeichnung" zu Exportiern ? Oder bin ich auf dem Falschen WEG ? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Rainer, mit dxf in Zusammenhang mit ELCAD habe ich keine Erfahrung. Nach meinem bisherigen Wissen wird mit dem dxf-Format nur die reine Grafik ausgetauscht.Innerhalb von ELCAD würde ich mit Grafikbereich kopieren/einfügen arbeiten, auch von Zeichnungsbearbeitung zur Symbolbibliothek und umgekehrt oder auch von Symbol zu Symbol in der Bibliothek. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, ja wenn ich "Grafikbereich kopieren" nehme, hab ich doch die gesamte Logik wieder mit kopiert. In einem Symbol eingefügt kommt beim speichern die Meldung "Vorsicht, Symbol enthält Symbolaufruf mit Dialog" Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Okt. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 31. Okt. 2020 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo Rainer, ich habe gerade kein Elcad zur Hand deshalb eine ungefähre Beschreibung. Es sind im Symbol definierte Textstellen mit kopiert worden welche Dialoge anzeigen sollen. Diese Stellen kann man durch Testkommandos anzeigen lassen und löschen. Zitat: Original erstellt von rainerroe : Hallo Rolf,ja wenn ich "Grafikbereich kopieren" nehme, hab ich doch die gesamte Logik wieder mit kopiert. In einem Symbol eingefügt kommt beim speichern die Meldung "Vorsicht, Symbol enthält Symbolaufruf mit Dialog" Gruß Rainer
erstellt am: 31. Okt. 2020 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo cadffm, wenn ich Rainer richtig verstanden habe, möchte er aus zwei Symbolen ein großes Symbol erstellen. Zitat: Original erstellt von cadffm: Warum möchte man das denn eigentlich machen (nur aus Interesse)
erstellt am: 31. Okt. 2020 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Die Worte habe ich wohl gelesen, aber den Sinn nicht verstanden, bzw. einfach mal erfragt. "Symbol" im Sinne einer technischen Komponente ist das dann doch nicht mehr(?), es ist nur "ein dummes "Bild", wenn auch eine Vektorgrafik. Eine dumme DXF konnte ich ja wenigstens beisteuern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2020 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund eine 400V Schaltanlage (SIVACON) mit "Einschüben" Jeder Einschub ist gleich aufgebaut und hat eine KKS Um aus den Schützen, Motorschutz u.s.w. ein Symbol zu machen. Aus dem "dummn "Bild" wird natürlich wieder ein "echtes Symbol" mit Anschlüssen u.s.w.
erstellt am: 01. Nov. 2020 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 01. Nov. 2020 04:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Die Blockreferenzen (symbole) habe ich in einfache Geometrie zerlegt/umgewandelt, ein paar Objekteigenschaften angepasst, sonst nichts. So kannst du dann die Geometrie als Grundlage für ein neues Symbol nutzen - so mein Gedanke. Bei Fragen, fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
