  ELCAD
  Klemmen/Stecker mit mehreren Anschlüssen
BDEW Kongress
Autor(16237) Thema:  Klemmen/Stecker mit mehreren Anschlüssen (633 / mal gelesen)
Grubenbahn
Sehen Sie sich das Profil von Grubenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an Grubenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grubenbahn
ELCAD 2020 SP1
erstellt am: 11. Aug. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichnen nun seit einiger Zeit mit ELCAD, bei einigen Themen komme ich aber nicht so recht weiter.
Eines meiner Probleme stellt die Darstellung von Steckverbindungen und Klemmen mit definierten Anschlussbezeichnungen dar.
Man kann ja mit der Funktion "neu-Normleiste" eine Klemmleiste/Stecker erstellen, soweit ich das verstanden habe, müsste eine Steckverbindung mit 35 Polen, bei der es jeweis zwei Anschlüsse gibt (Stecker-Dose) folgendermaßen definiert werden:
Blockanzahl: 35
Ebenen: 1
Anschluss pro Ebene: 2
Die einzelnen Anschlüsse nenne ich s und d. Damit Stehen im BMK-Editor nun 70 Klemmenanschlüsse zur Verfügung, die ich verteilen kann.
Das Steckersymbol habe ich so geändert, dass zwei Code 45-Einträge vorhanden sind, wo ich s und d eintrage.
Nun kann ich aus dem BMK-Tree aber keine Klemmenbezeichnung zuweisen.
Die Hilfe ist leider auch nicht sehr hilfreich zu diesem Thema, da wird nur geschildert, wie man die Normleisten erstellt aber nicht wie man die Anschlüsse dann abbucht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Peter
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 18. Aug. 2020 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grubenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hast du einfach zwei 45 Code in das "Stecker Symbol"
änder in deinem Symbol den Code 44 "Klemme Sortiernummer"
  in 4030 "Kl.autom. trotz 45er"
dann sollte es funktionieren
  Rainer
