  ELCAD
  ELCAD 2020 SP2
ACHEMA
Autor(16237) Thema:  ELCAD 2020 SP2 (534 / mal gelesen)
HLo ELCAD
Sehen Sie sich das Profil von HLo ELCAD an!   Senden Sie eine Private Message an HLo ELCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HLo ELCAD
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ELCAD'ler
seit ein paar Tage steht das ELCAD/AUCOPLAN 2020 SP2 auf der offiziellen Homepage bereit.
Falls in euren Projekten folgende Auffälligkeiten aufgetreten sind, wurden sie behoben:
Behobene Fehler in Version 2020 SP2
  - 288195
Bei der Einführung des neuen Listenelementes war in einigen Fällen die maximale Anzahl der anzeigbaren Zeilen auf 80 begrenzt. Bei Überschreitung dieser maximalen Zeilenanzahl kam es zu einem Programmstillstand.
Diese Begrenzung wurde entfernt.
  - 298435
Bei der PDF- oder DWG-Ausgabe kam es zu einem Programmstillstand, wenn Sie in den Benutzereinstellungen unter "Standardverzeichnis/Hilfspfade" den  "Zwischenspeicher für PDF und DWG" auf eine Länge von mehr als 80 Zeichen eingestellt hatten.
Die mögliche Länge des Zwischenspeichers wurde nun auf 512 Zeichen erhöht.
