  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis aktualisieren
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Inhaltsverzeichnis aktualisieren (1149 mal gelesen)
Robot78
Leiter Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Robot78 an!   Senden Sie eine Private Message an Robot78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robot78
Elcad 7.12.0 SP1.
erstellt am: 23. Mrz. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Elcad 7.12.0 SP1.
Ich habe zusätzliche Zeichnungsblätter angelegt unter Blattnummer 34a und 34b.
Wenn ich unter Ansicht/Listen das Inhaltsverzeichnis regeneriere und anschließend das Inhaltsverzeichnis Neu als Standard anlege (vorhandenes ersetzen) erscheinen die beiden neuen Seiten bei der Auflistung im Inhaltsverzeichnis bei den Zeichnungen nicht.
Woran kann das liegen?
Das interessante ist das ich an einer anderen Stelle die Blattnummer 24a habe und diese wird mir angezeigt.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Robot78
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 14. Apr. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist beim Anlegen des Inhalsverzeichnis ein Filter eingestellt worden oder im Protokol für die Zeichnungsausgabe?
mfg Robert
Robot78
Elcad 7.12.0 SP1.
erstellt am: 16. Apr. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist kein Filter gesetzt.
Was ist das Protokoll für die Zeichnungsausgabe? Wo finde ich das?
Grüße und Danke.
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 16. Apr. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot78 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Datei Exportieren in Zeichnungen.
Aber ich war schon einen Schritt weiter bei der Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses in Zeichnungen.
Die Zeichnugen stehen aber schon in der Liste nicht! Sind die Formblätter andere von den neuen Zeichnungen?
mfg Robert
Robot78
Elcad 7.12.0 SP1.
erstellt am: 16. Apr. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Regenerieren steht die Zeichnung in der Liste.
Die Formblätter sind die gleichen.
Verstehe es einfach nicht was Elcad da macht ...
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot78 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns mit regenerien geht ist das mal ein Workround.
Sonnst müsste ich mal das Projekt sehen. Sonst kann ich da nur spekulieren.
mfg Robert
