  ELCAD
  Kabellänge
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Kabellänge (1100 / mal gelesen)
dermichel
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dermichel an!   Senden Sie eine Private Message an dermichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermichel
ELCAD 2021 Prof (kein Studio)
Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie funktioniert eigentlich die Kabellänge?
Ich habe festgestellt, dass ich nicht, wie bei Geräten, einfach die Menge im Symbol ändern kann. Das würde ich aber gerne weiterhin in dem Symbol (Adersymbol Bsp.CD_W_COR_ITE_V) machen.
Gibt es die Möglichkeit mit der Codenummer 369 (Kabelwegelänge) (oder eine andere Codenummer) in der Kabeldatenbank eine Länge vorzugeben, sofern es sich um ein konfektioniertes Kabel mit fester Länge handelt? Meine Vorstellung war, diesen Code im Adersymbol abzufragen und bei (<>"0") in die Menge zu transportieren. (Dass es genau so nicht geht hab ich bereits festgestellt, aber nicht warum)
(mir ist aufgefallen, dass die Menge aus der Kabeleigenschaft "Kabellänge" (Codenummer?) gezogen wird. Konnte aber in der Hilfe und im Forum nichts darüber finden, wieso und unter welchen Bedingungen dies erfolgt.)
MfG dermichel
dermichel
Elektrokonstrukteur
Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu dem Vorhaben ist mir nun aufgefallen, dass Benutzerfelder der Kabeldatenbank bei mir nicht zusammen mit den Systemfelder aus der Kabeldatenbank in die Symbole übertragen werden.
Ein Benutzerfeld wird bei mir aktuell nur dann übertragen, wenn ich aus dem Symbol heraus das Benutzerfeld im Artikel ändere.
MfG dermichel
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
ich habe es mit deinem genannten Symbol in der Version 2020 versucht und bei mir wird die Menge einwandfrei übertragen. Hast du mal deine Strukrut der Kabelliste überprüft? Ansonsten brauche ich genauere Angaben zu deinem Problem.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
dermichel
Elektrokonstrukteur
Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2019 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
nun hab ich mir vorgenommen erstmal das Update auf 2020 einzuspielen, damit bei mir auch alles genauso funktioniert, wie bei allen anderen. Evtl. ist bei meiner alten Version 7.12 ja doch da noch etwas anders.
Nach dem Update melde ich mich nochmal mit Details.
MfG dermichel
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
dermichel
Elektrokonstrukteur
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich nun ELCAD 2020 installiert habe, meine erkenntnisse und das bestehende Problem:
In der Kabeldatenbank habe ich die Struktur um folgende Felder erweitert:
Bez: Kabelaufbau, Code:42, Länge:32; Typ:0; Upc:0
Bez: Technisches_Datum_2, Code:42, Länge:32; Typ:0; Upc:0
Bez: Kabelwegelänge, Code:369, Länge:40; Typ:0; Upc:0
Nach dem Hinweis im letzten Beitrag habe ich diese Felder ebenfalls der Kabelliste hinzugefügt.
Nun fällt mir schonmal auf, dass alle Felder aus der Kabeldatenbank richtig in den Symbolen übernommen wurde
Jetzt fehlt mir noch die Möglichkeit die Kabellänge im Symbol ändern zu können, sowie "1" in die Kabellänge Codenummer 149 transportieren zu können, wenn die Codenummer 369 (Kabelwegelänge) (<>"0") ist.
Wenn ich das Feld Menge/Kabellänge Code 149 im Symbol ändere, zieht sich das Symbol sofort wieder den Wert aus der Kabelliste.
MfG dermichel
[Diese Nachricht wurde von dermichel am 06. Dez. 2019 editiert.]
