Thema: Elcad 2019 mehrfach öffnen (1003 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 02. Okt. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe nun endlich auch mal Elcad 2019 installiert und möchte davon wieder mehrere Instanzen erstellen. Das ging früher immer recht elegant mit dem Kopieren und Umbenennen des USR Verzeichnisses. Aber wie schaut das mit dem Elcad 2019 aus? Da wurden nun für die Sprachversion Unterordner z.B. 1031 für IEC bei der Installation erstellt und die Desktopverknüpfung verweist nur auf diesen Ordner, nicht auf den Userordner, z.B. der "USR_default", der im Verzeichnis 1031 liegt. Wäre super, wenn jemand nen Tipp hat, aus der Historie heraus brauche ich derzeit noch mehrere Instanzen, weil immer andere Bibliotheken eingestellt werden müssen. Danke schon mal vorab! Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Okt. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo Werkschutz, es funktioniert genau so wie früher. lege parallel zu diesem pfad kopien an, mit dazugehörigem icon. "%LocalAppData%\aucotec\ELCAD 2019\1031" ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für die schnelle Antwort, aber es scheint so nicht zu funktionieren. Wenn ich den Ordner 1031 kopiere, umbenenne und danach eine neue Desktopverknüpfung mache, kommt zuerst die Abfrage, welche Umgebung ich will (Deutsch, UK, US), dann heißt es Elcad neu starten und die Abfrage kommt immer wieder. Elcad startet nicht. Zudem schießt es mir noch meine bisherige Version ab, indem alle Einträge zu eigenen Bibliotheken usw. wieder auf Installationsstand gesetzt sind. Kannst Du das bitte nochmal checken? Danke! Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, bitte meinen letzten Post ignorieren, ich habe es hinbekommen. Anscheinend irgendwie nen falschen Ordner kopiert. Jetzt läuft es! Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
