| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Zeichenlänge CODE 10040 / 11040 (1987 / mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2019 02:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wiedermal nee blöde Frage!! Wenn ich richtig gezählt habe ist die Zeichenlänge vom CODE 10040 und 11040 (Ziel 1/2 Kommentar) im Klemmenplan nur 32 Zeichen. Kann ich das auf 60 Zeichen erhöhen? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 05. Jul. 2019 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Jul. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 19. Jul. 2019 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Nabend, wenn die Zeilenumbrüche im Klemmenplan dauerhaft entfernt werden sollen, würde helfen, den Code 2162 = 1 in das Formblatt einzubauen. Suche mal in der Hilfe nach "2162": Zitat: Code: 2162 Ignore #Normalerweise wird in der Zeichnungsbearbeitung bei freien oder Dialogtexten durch das # eine Zeilenschaltung ausgelöst, d.h. alle Zeichen, die nach dem # eingegeben werden, werden am Bildschirm in der nächsten Zeile angezeigt. Diese Wirkung kann bei Bedarf durch Einsatz der Codenummer 2162 ausgeschaltet werden. Dazu wird das Formblattsymbol im Symbolbau um den Code 2162 erweitert. Die Vorbelegung "1" oder "Ja" aktiviert diese Funktionalität. Gefordert wurde diese Wirkungsweise für grafische Platzhalter z.B. Klemmenpläne und grafische Stücklisten, da hier in der Regel für jeden Eintrag (z.B. Zielkommentar) nur eine Zeile vorhanden ist. Hinweis: Der Code 2162 funktioniert auch dann, wenn das # in Translatetexten enthalten ist. Verbirgt sich z.B. hinter der Referenz \A1 der Text "Übersichtsliste Fertigung# aktueller Stand" würde dieser Text einzeilig (Übersichtsliste Fertigung aktueller Stand) am Bildschirm" angezeigt werden". Der Code 2162 kann außer im Formblatt auch in Symbolen verwendet werden. Der Wert des Symbols hat dann Priorität über den Wert aus dem Formblatt.
Gruß Uli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
erstellt am: 20. Jul. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
dbo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.02.2003 ELCAD 2019 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 02. Feb. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo, ich muss diesen Thread nochmal aufmachen. Ich habe jetzt festgestellt das bei mir die Zeichenlänge von Code 10040 und 11040 (Ziel 1 / 2 Kommentar) im Klemmenplan auf 32 Zeichen begrenzt wird. Ich benutze mehrere Translate-Texte (\a-Codes) die zusammen eine Länge von 36 Zeichen haben. Aufgelöst haben sie dann eine Länge von 47 Zeichen. Gibt es irgendwo eine Einstellung wie ich die erwähnten 58 Zeichen bei diesen Codes einstellen kann oder verstehe ich hier was falsch. Ich arbeite mit der Version ELCAD 2019. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
