Thema: DXF Import Maßstab (1451 mal gelesen)
TUBHT3Schu Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 22.01.2018
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo in die ELCAD Welt! Wenn ich mit der DXF Importfunktion Zeichnungen einlese, dann sind die eingelesenen Layouts um den Faktor 2,546 irgendwas zu klein. Ich habe das ausgemessen, in dem ich in der Zeichnung den Befehl "Verbindung zeichnen" aktiviert habe und an den Endpunkten des Maßes die X- bzw. Y-Werte abgelesen habe. Nun kann einen dieser Faktor ja irgendwie dazu verleiten, zu denken, daß da irgendwo eine Einstellung "Zoll" drin ist. Ich finde aber nichts...Habe extra in ELCAD auch nochmal den Befehl "SET Europe" ausgeführt und nochmal importiert...immer noch zu klein. Ich hänge eine dxf-Datei mit an, falls einer die Lust verspürt, damit zu spielen...und mir vielleicht auch zu helfen...das wird sehr gern genommen :-) Viele Grüße und Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19659 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Nov. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUBHT3Schu
erstellt am: 21. Nov. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUBHT3Schu
erstellt am: 21. Nov. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz ganz großen Dank schonmal für diese beiden Dateien! Wenn ich das richtig sehe, dann erzeugen beide das gleicher Ergebnis, was schon viel näher an den eigentlichen Maßen dran ist. Wenn ich mit ELCAD in Deine Zeichnungen gehe und z.B. die Breite des Hauptgerätes messe, dann geht diese von 107,7 bis 129,6mm. Das macht dann 21,9mm Breite. Es sollten eigentlich 22,5mm sein. Wodurch hast Du diese immerhin schon gute Verbesserung erzielt? Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUBHT3Schu
Zu dem genannten Maß, also die Breite beim dem SIRIUS Schriftzug: Die Breite ist angegeben mit 22.5, in echt(in der DXF) ist es jedoch 22.8 breit, 21.9 zu 22.8 ist nicht durch Einheiten erklärbar. Da scheint es dann also auf ELCAD Seite ein Problem zu geben (22.0 oder 23.0 wäre dann schon leichter zu erklären gewesen, lach) Was ich gemacht habe: In der DXF gibt es eine Einstellung welche z.B. dazu dient festzulegen ob Linientypen und Schraffurdefinitionen aus der metrischen oder british/imperialen Definitionsdatei genutzt werden soll (Details mal bei Seite gelassen). Eine "Einheit" ist in der Datei nicht festgelegt (bitte teste mal der Vollständigkeit wegen auch mal die angehängte Datei, danke). Entweder nutzt ELCAD nun die Variable um generell zu entscheiden metrisch/imperial oder auch nur in dem Fall wenn "keine Einheit" angegeben ist, nach dem Test der dritten DWG ist das eindeutig belegbar. MEASUREMENT=0 => imperial MEASUREMENT=0 => metrisch EDIT================== MEASUREMENT=0 => imperial MEASUREMENT=0 => metrisch
ist zwar lustig, aber richtig ist es so: MEASUREMENT=0 => imperial MEASUREMENT=1 => metrisch [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUBHT3Schu
erstellt am: 21. Nov. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal großen Dank! Alle drei Zeichnungsdateien, die Du mir geschickt hast geben das gleiche Ergebnis. Mal abgesehen davon, daß das Maß 22,8 einfach von Siemens aus in der Originaldatei nicht der Bemaßung mit 22,5mm entspricht, sind alle anderen Maße in Autocad richtig. Ist die Zeichnung in ELCAD übernommen und bemaßt, dann liegt zwischen allen Maßen in Autocad und in ELCAD der Faktor 1,04. Ich habe jetzt die DXF-Datei zuerst in Autocad reingenommen, bei den Einheiten "metrisch" eingestellt und die Zeichnung in Autocad mit dem Faktor 1,04 skaliert. Mache ich dann eine Übernahme in ELCAD, dann stimmen die Maße...is ja irgendwie auch pillepalle. Ich mache mich für heute vom Acker...war echt klasse, wie schnell Du Dich gekümmert hast! Herzlichen Dank! Man kann immer nur einmal Unities vergeben hab ich das Gefühl...sonst hätt ich schon n paar Mal auf 10 geklickt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUBHT3Schu
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal einen herzlichen Dank für die Hilfe! Die Einstellung in der konvert.cfg hat es dann gebracht. Da war angegeben EAS_GESAMT_MASSSTAB 0 # Auto-Skalierung für VNS # EAS_GESAMT_MASSSTAB 1 # Maßstab 1:1 für DXF nach Umstellung auf # EAS_GESAMT_MASSSTAB 0 # Auto-Skalierung für VNS EAS_GESAMT_MASSSTAB 1 # Maßstab 1:1 für DXF funktioniert es dann auch ohne, daß man die Datei in Autocad einliest und die Einheiten angibt. Ganz besonders "toll" ist es, daß diese Einstellung unter der Rubrik "Variablendefinition fuer ELCAD-ASCII-Export" erscheint, weil es auch den IMPORT beeinflußt...das ist mal sinnvolle Benutzerführung. [Diese Nachricht wurde von TUBHT3Schu am 30. Nov. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TUBHT3Schu am 30. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
