Thema: PDF Drucken (1655 mal gelesen)
Alex B. Mitglied Hardwareentwickler
 Beiträge: 39 Registriert: 28.04.2014
erstellt am: 13. Nov. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es zwei Möglichkeiten in ELCAD ein PDF zu erstellen. Zum Einen kann ich die Zeichnungen über die Ausgabe an einen PDF Drucker senden. Wenn ich diese Variante nutze, zerteilt ELCAD die Zeichnung in 20 seitige Einzeldateien. Wie lässt sich diese Seitenzahlbegrenzung anpassen? Zum Anderen kann ich über einen Stapel ein "PDF kompakt" erstellen lassen. In diesem sollte es möglich sein zu Navigieren. Leider klappt das hier nicht. Der passende Haken ist gesetzt "Einstellungen/Ausgabe/Grafikexport/PDF-Format - Navigieren und Suchen ermöglichen". Und bei beiden Varianten frage ich mich zusätzlich, warum sind sie nicht farbig? Kann ELCAD die Zeichnungen so drucken, wie sie in dem Programm angezeigt werden? Lieben Dank Alex
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
 Beiträge: 122 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 14. Nov. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex B.
Moin Alex die anzahl der Zeichnungen für die Ausgabe an Zeichnungen kannst du unter den Benutzer Einstellungen Ausgabe/Grafikexport/Grafikaufträge Änder! für das erstellen bzw. speichern eines PDF Kompakt benötigst du eine Extra Liezens. Für die Ausgabe in Farbe musst du die Einstellungen unter den Benutzer Einstellungen Ausgabe/Farbeinstellungen eintragen. Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DMa Mitglied ECAD Applikationsbetreuer
 Beiträge: 84 Registriert: 18.04.2002 Elcad/Aucoplan 2019 Engineering Base 2019 Mechatronic Explorer
erstellt am: 04. Dez. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex B.
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
kau Mitglied Ex-CAD'ler
 Beiträge: 290 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex B.
Zitat: Original erstellt von Alex B.: über einen Stapel ein "PDF kompakt" erstellen lassen ... sollte es möglich sein zu Navigieren
Hallo, wenn Du in den Einstellungen etwas änderst, musst Du anschließend den Stapel neu erstellen bzw. zumindest den Punkt mit der PDF-Ausgabe. Elcad erstellt den Stapel mit den Einstellungen, die gerade in den Settings eingestellt sind. Rechte Maus => Ausgabe als PDF kompakt => hier müsste die Navigation im PDF vorhanden sein, oder? Grüße kau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
