  ELCAD
  CD_K_FLEX flexibles Relais (Farbe Darstellung)
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  CD_K_FLEX flexibles Relais (Farbe Darstellung) (855 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alle meine "Darstellungen CODE 10" in blauer Farbe
nun wollte ich die "Darstellung" bei den Makros zu dem CD_K_FLEX auch in blau machen.
Aber ich finde nix in dem Symbol CD_K_FLEX oder in den Makros ??
Wie bekomm ich das hin?
Schon mal Danke
http://www.rompelsoft.de/index.php/download/download/6-symbolbibliotheken/23-flexibles-relais-schuetz-1-8-schaltkontakte
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 28. Okt. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reinerroe,
die Symbole habe ich vor langer Zeit mal erstellt. Habe ich Dich richtig verstanden,
dass Du die Querverweise in blauer Farbe haben möchtest? Wie ist es Dir lieber:
Reicht Dir das fertig umgebaute Symbol, oder magst Du lieber eine Umbauanleitung?
uli
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das ging ja schnell
Ja du hast mich richtig verstanden ich möchte die Querverweise in blau.
Das ich es verstehe wäre eine Anleitung toll.
DANKE
  Rainer
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
ich hab es selber gefunden "Gruppe auflösen"
Farbe ändern
und wieder Gruppe bilden
das war ja einfach !!!
  Rainer
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 28. Okt. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ja genau, es muss die Gruppe aufgelöst werden. Zuvor kann man mit dem Textbefehl
"test var" nachschauen, wie die Gruppe zusammengebaut ist.
- lange Pfeile sind 100%
- kurze Pfeile sind 50%
- und die Richtung der Pfeile zeigen Höhe und Breite
Gruß Uli
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die INFO Uli
  Rainer
