  ELCAD
  Revisionieren pro Zeichnung deaktivieren
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Revisionieren pro Zeichnung deaktivieren (1201 / mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Elcadfreunde,
ist es möglich die Revisionierung pro Zeichnung zu deaktivieren.
Ist so etwas generell möglich?
Der Hintergrund ist folgender. Bei und werden teilweise die Schrankaufbeuten mittels Foto dokumentiert. Diese Bilder werden dann als Aufbauplan in einer Elcadzeichnung gespeichert. Diese Zeichnungen möchte ich von einer Revisionierung ausnehmen da ansonsten bei jeder Revisionierung die Filegröße des Projektes enorm ansteigt.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Schöne Grüße aus Tirol
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 26. Jul. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Bild nicht direkt einbettest (in Zeichnung speichern), sondern nur als Verweis, sollte ELCAD einen Austausch des Bildes bei der Revision nicht bemerken, sofern der Verweis identisch bleibt.
Grüße Jens
aschagu
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für deine Antwort. Das mit den Verweisen war auch mein erster Gedanke, jedoch will das der Betreiber der Anlage nicht, da sich hier ständig die Ordnerstrukturen der Projektlaufwerke durch Umstrukturierungen ändern.
Der Betreiber möchte diese Bilder explizit im Projekt gespeichert haben.
LG Günther
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 27. Jul. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
du kannst die Datei ja auch in dem Projektordner direkt ablegen und somit wird es durch die Adressierung z.B mit $pro immer in diesem gefunden.
SMAH
aschagu
erstellt am: 23. Aug. 2018 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
danke für deine Antwort. Wir haben diese Vorgehensweise jetzt getestet und werden das jetzt so umsetzen.
Vielen Dank
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 27. Aug. 2018 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
die Codenummer 2500 im Formblatt ist genau dafür gedacht!
mfg Robert
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 27. Aug. 2018 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
mfg Robert
