  ELCAD
  ELCAD-Start nach WIN-Update
Autor Thema:   ELCAD-Start nach WIN-Update (1201 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2020
RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jul. 2018 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich wundere mich, dass mein Problem hier noch nicht beschrieben wurde (ich habe es bereits zum zweiten Mal!):
nach Windows-Updates funktionieren die neusten beiden ELCAD-Versionen nicht mehr! Ich habe versucht, das mit der Hotline zu lösen, kein Erfolg. Ich hab festgestellt, dass die Visual C++ Version 2013 repariert werden muss, dann laufen die beiden Versionen wieder. Aber jetzt das eigendliche Problem: nach einem Neustart habe ich den alten (nicht funktierenden) Stand wieder!? Dies bedeutet, Windows speichert die Reparatur nicht ab und stellt den vorherigen Stand wieder her.
Könnt ihr mir folgen bzw. hat jemand das gleiche Problem?
Ich hab vor zwei Monaten deswegen extra meinen PC neu aufgesetzt. Und nun, der gleiche Mist wieder
Ist das ein Fehler von Microsoft?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Nibro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Nibro an!   Senden Sie eine Private Message an Nibro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nibro
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal die Visual C++ Versionen 2013 zu deinstallieren. Und dann mit ELCAD die wieder zu installieren.
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2020
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nibro,
die Übung hab ich schon hinter mir: alle C++ Versionen (incl. V. 2013) deinstalliert, ELCAD wieder installiert, aber kein dauerhafter Erfolg.
Wie bereits beschrieben: ich nehme an, dass es ein Windows-Fehler ist, da der neue Zustand nicht gespeichert wird. Nach einem Neustart hab ich den gleichen nicht-funktionierenden Zustand wie vorher!
Mario
Bodo_M
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@Nibro.......deine lösung hilft, wenn sich elcad 7.12 nicht
installieren lässt.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
lösche mal den Inhalt der Windows-Ereignisanzeige, dann installiere Visual C++ Version 2013 neu und schaue in die Ereignisanzeige.
Vielleicht gibt es Probleme mit Schreibrechten, die Dir aber so nicht angezeigt werden.
Nur so eine Idee.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich, wie ein defekter Transaktionsmanager. Der macht erst die Änderungen (z.B. von Windows-Updates, Office-Updates, Installationen, usw.) bei einem Update.
Hier eine Anleitung zum zurücksetzen des Transaktionsmanager:
Vorher vielleicht ein Image des PC's machen.
http://www.nerd.junetz.de/blogbox/index.php?/archives/1140-Windows-7Windows-Update-Fehler-80071A91.html
P.S. In Zeile 8 hat es nich einen Fehler (Lange Bindestriche statt kurze):
Code:
8. Attrib -a -h -s *.TM*
Welcome to the Real
Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d)
EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen.
Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ...
Anzeige ansehenSachbearbeitung
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2020
erstellt am: 03. Aug. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Neo,
danke für deinen Tipp. Habe viel versucht, aber alles ohne Erfolg. Meine Dateien standen vor dem Löschen natürlich auch unter Zugriff. Habe sie nur wegbekommen, indem ich von CD gebootet habe.
Mario
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
