  ELCAD
  Import Leisten / Wago smart DESIGNER funktioniert nicht mehr ELCAD 2018
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Import Leisten / Wago smart DESIGNER funktioniert nicht mehr ELCAD 2018 (1006 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XML_Datei.txt
wollte gerade eine Leiste mit "Wago smart DESIGNER" (Elcad 2018) Importieren
funktioniert nicht
Mit Elcad 7.12.0 kann ich die .xml importiern ???
  Rainer
[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 09. Jul. 2018 editiert.]
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
der Export und Import zum und vom Wago smartDESIGNER unterstützt nun standardmäßig die Schnittstellenversion 2.6 also zum Online Konfigurator. Sollte als Standard doch die alte Desktopschnittstelle genutzt werden, so ist folgender Schalter in der aucotec.ini zu setzen.
[Terminals]
WagoSmartDesignerOnlineVersion=0
Zu beachten ist, das ohne gültige Wago Bestellnummer zu den Klemmen kein fehlerfreier Import im Wago smartDesigner 2.6 erfolgen kann.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 10. Jul. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE SMAH
so funktioniert es wieder
  Rainer
