| | | Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Customizing / Querverweise Toolbar und Tablettdateien (1911 mal gelesen)
TUBHT3Schu Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2018
erstellt am: 25. Mai. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag! Ich habe aus einer "kustomisierten" ;-) ELCAD-Version ein Projekt mit speziellen Toolbars und Tablettdateien geerbt. Nun würde ich gern eine Querverweisliste erstellen, welche Tablettdatei zu welchen Toolbars gehört, um das alles auseinandersortieren zu können und eventuell an neuere ELCAD Versionen zu vererben. Soweit ich das bisher sehe, kann ELCAD in großem Umfange einem Customizing unterworfen werden. Dieses Customizing wird aber nicht mit dem unter der entsprechenden Anpassung/"Kustomisierung" erstellten Projekt vererbt, so daß ich immer wenn ich ein mit einer kustomisierten ELCAD-Version erstelltes Projekt öffnen und bearbeiten will, mein ELCAD erst komplett selbst anpassen muß...ist das so, oder gibt es eine Möglichkeit, ein Customizing mit einem Projekt zu speichern? Vorauseilender herzlicher Dank für Eure Antworten! Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Mai. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUBHT3Schu
hallo Marcus, so ganz habe ich die frage nicht verstanden.......wenn es sich um die toolbar handelt gehören "Toolbar", "Tab" und "Bitmap" zusammen. c:\benutzer\oeffentlich\dokumente\aucotec\elced\7xx\1031 (deutsch) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, auch hier nochmals Dank für die schnelle Reaktion! Was ich meine ist folgendes: Ich habe ein ELCAD-Projekt eines Kollegen, der alle Planunterlagen auf einem ELCAD mit einem sehr durchgreifenden firmenspezifischen Customizing erstellt hat. Eigene Toolbars, eigene Symbolsystematik usw. Egibt von dem Projekt ein Archiv in dem alle Symbole abgespeichert sind, die nicht ELCAD-eigen sind. Das ist in dem Fall ein Riesenhaufen. Ich will nun die Teilplanung, die in diesem Projekt steckt übernehmen und erweitern. Das geht aber z.B. deshalb gar nicht richtig, weil ich auf diese Symbole gar nicht richtig zugreifen kann, weil sie über ganz andere Toolbars angesprochen werden, als im Original-ELCAD. Nun muß ich rausdestillieren, welche Toolbar-, Tablet- und Bitmap-Dateien ich alle außer den Originaldateien von ELCAD brauche, um das neue Projekt überhaupt zu bearbeiten und dabei stellt sich dann folgendes Problem heraus: Es gibt bei der Originalinstallation eine bestimmte Anzahl an Toolbars, zwischen denen man über den ToolbarwechselTab wechseln kann. Auf den TABs sind dann die entsprechenden Bitmaps "verlinkt". In der Originalinstallation enthält das Verzeichnis Toolbar 9 .bar Dateien für. Diese 9 Dateien verweisen wiederum auf die dazugehörigen Tabletts und diese auf die dazugehörigen Bitmaps. Die Originalinstallation ist sozusagen Customizing Nr.1. Wenn nun eine Firma ihre eigenen Toolbars mit eigenen Tabletts und eigenen Bitmaps erzeugt, dann werden diese ganzen Dateien doch auch in die Verzeichnisse TOOLBAR TAB und BITMAP gespeichert. Dann purzeln aber alle Toolbar-, alle Tablet- und alle Bitmapdateien der unterschiedlichen Customizings jeweils in den entsprechenden Verzeichnissen durcheinander und man weiß gar nicht mehr, z.B. welche Toolbars zu welchem Customizing gehören. Bei den Bitmaps ist es noch schlimmer, weil es davon noch mehr gibt als Toolbars. Wenn der Programmierer der die Toolbars gebastelt hat, das ordentlich gemacht hat, dann hat er die Dateien so benannt, daß man ungefähr weiß, was wozu gehört, weil er ihnen z.B. gemeinsame Bezeichnungen voranstellt...das muß aber nicht sein. Wenn es nicht so ist, dann muß man im Detail nachsehen, welche Toolbardatei auf welche TABs und BITMAPs verweist. Also wird es total schwierig, das eigene ELCAD so einzurichten, daß man das übergebene ELCAD-Projekt von der ELCAD-Installation mit dem speziellen Customizing überhaupt richtig mit der eigenen ELCAD-Installation bearbeiten, bzw. die eigene ELCAD-Version so customizen kann wie die auf der das Projekt erstellt wurde. Puh...viel Text...TROTZDEM verständlich? Grüße von Marcus
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Mai. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUBHT3Schu
moin Marcus, wie geschrieben.......wenn du "Toolbar", "Tab" und "Bitmap" aus der quelle hast, kannst du es auf deinen pc kopieren. wenn das nicht der fall ist, würde ich mir nicht die arbeit machen und eine toolbar erstellen. du kannst die symbole doch aus dem tree (links) aufrufen ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 28. Mai. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUBHT3Schu
Hallo Marcus, Du könntest Dir einen zusätzlichen Elcad-Benutzer(-Ordner) anlegen, in den Du dann die ganzen Kunden-Modifikationen einfügst. Deinen Userpfad findest Du so heraus: im Elcad Shift+F1 drücken: Allgemein => CWD Dann kopiert Du die Elcad-Verknüpfung auf dem Desktop und fügst dort den Pfad zum neuen Elcad-Benutzer(-Ordner) ein. Jetzt hast Du quasi zwei "völlig unterschiedliche" Elcads, die Du jeweils über die Desktop-Icons öffnen kannst. (sogar beide gleichzeitig). Gruß Uli P.S. das geht nur bei einer Elcad-Standard-Installation. Bei mir geht es z.B. nicht, da ich einen LizenzManager starte, anstatt eine Verknüpfung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genialer Tip! Herzlichen Dank Uli...nun muß ich nicht ständig in den Grundeinstellungen rumfummeln, wenn ich mit zwei Versionen arbeiten muß. Das war zwar nicht unbedingt eine direkte Antwort auf meine Frage aber definitv die richtige Lösung für den Alltag! Nochmals herzlicher Dank! Marcus grüßt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUBHT3Schu
erstellt am: 06. Jun. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUBHT3Schu
Hallo noch mal, eine Idee hätte ich noch... Du hast ja bereits die Verknüpfung mit den modifizierten Toolbars, Bitmaps, Tabletts etc. angelegt. Du kannst diese Verknüpfung noch zusätzlich so erweitern, dass sich auch gleich das besagte Projekt damit öffnet. In der Verknüpfung kannst Du in der Zeile "Ziel" folgendes hinten anfügen: -PRO "X:\Ordner\Projekt.pro" Dann öffnet sich das Projekt direkt mit den modifizierten Toolbars. Ob UNC-Pfade hier auch funktionieren, kann ich Dir nicht sagen, also... -PRO "//server123/Order/Projekt.pro" Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
