  ELCAD
  Elcad 2018
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Elcad 2018 (3796 mal gelesen)
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 20. Mrz. 2018 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade mal die Demo installiert.
1. Konfiguration der Klemmenplanerstellung: Immer noch keine volle Translate-Text Unterstützung "\a?" funktiniert immer noch nicht.
2. Auch die einfachste PDF-Erstellung ist immer noch nur mit Zusatzmodul möglich. Die Mitanbieter haben das seit Jahren inklusiv.
3. Die Funktion "Gerät ändern" ist Klasse.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 22. Mai. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit lokalen Dateien links mit Seiten bei pdf Ausgabe gibt es wohl immer noch nicht bei 2018
Beispiel
Datei: c:\test\pläne\H0CBA52.pdf
Seite: 4
Ich gebe nicht auf!!!
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein freundlicher Gruß!
Ich habe die ELCAD 7.9. installiert und die 2018. Wenn ich die Hilfe aus 2018 aufrufe, erzählt mir die Hilfe, daß es einen Toolbareditor gäbe. Diesen finde ich aber nur für die 7.9. und nicht für die 2018. Ist mit der 2018 keine neue angepaßte Hilfe installiert worden?
Vielen Dank und viele Grüße
Marcus
Bodo_M
erstellt am: 25. Mai. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Marcus,
die tbta.exe findest du hier.........an der berbeitung hat sich nie was geändert.
C:\Program Files (x86)\AUCOTEC\ELCAD 7130\1031
tschüss aus hannover
bodo m
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
erstellt am: 25. Mai. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
herzlichen Dank für den prompten Service!
Marcus grüßt
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
erstellt am: 25. Okt. 2018 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wunderschönen Tag wieder einmal!
Ich habe die ELCAD 2018er Version neben der 7.9 istalliert. Wenn ich in 2018 die Hilfe aufrufe wird meiner Ansicht nach immer nur die Hilfe von 7.9 geöffnet. Gibt es für 2018 eine neue Hilfe oder ist es immer wiedre die gleiche?
Viele Grüße und Dank!
Marcus
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 30. Okt. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe sieht natürlich von der Startseite immer identisch aus. Sie wird immer nur von Version zu Version erweitert/modifiziert.
Erkennen kannst du ob die richtige Hilfe aufgerufen wird an dem Knoten "Neues in ELCAD/AUCOPLAN". Hier sollte dann deine aktuelle installierte und gestartete Version aufgelistet sein.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 03. Nov. 2018 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist für ELCAD 2019 jetzt endlich eine Funktion zum erstellen von
"links von einer PDF zu einer anderen PDF mit Seiten Angabe"
kann doch nicht soviel Aufwand sein !!
  Rainer
