  ELCAD
  Materialliste
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Materialliste (1328 / mal gelesen)
Marc.H
E-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marc.H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc.H
Elcad 5.88
Elcad 7.11.0
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den folgende Frage beim Generieren einer Materialliste.
Im listen Symbol finden sie den code 150 für die Beschreibung der artikelnummer.
Es kommt aber auch vor, dass ich für alle zusätzlichen Informationen 2 oder sogar 3 Zeilen benötige.
Diese sind auch in unserer Datenbank eingetragen, Code 150, 21150 und 21151
Wie erreiche ich das?
Für Klemmen haben Sie den Code 2044 für eine zusätzliche Linie, ist dies auch für eine Materialliste verfügbar?
Mit freundlichen Grüßen
Marc.
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ja das ist möglich:
Liste erweitern:
  • Stückliste öffnen => Extras / Struktur / erweitern
  • Button [Eingeben],  Code 21150 eingeben, Länge definieren, Button [OK]
  • Code 21151 eingeben, Länge definieren, Button [OK] dann Button [Abbruch]
Listen-Symbol erweitern:
  • Listensymbol im Symbolbau öffnen
  • bei den Dialogen die Codenummern 21150 und 21151 zufügen
  • diese Dialoge auch in der Symbolgrafik platzieren
  • Symbol speichern
Die Texte in den Zeilen erscheinen erst, wenn Du die Stückliste regenerierst und in die Zeichnung exportierst.
Gruß Uli
Marc.H
E-Engineer
Elcad 5.88
Elcad 7.11.0
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Vielen Dank für Ihre Antwort
Ich verstehe, was Sie oben beschrieben haben, nur Ihre Erklärung bedeutet, dass immer 3 Textzeilen im Listen-Symbol stehen oder nicht?
Und dass dies immer auch drei Regeln Raum benötigt.
Der Code 2044 ist zum Klemmen gedacht, da er bei Bedarf eine zusätzliche Regel hinzufügen kann.
Beispiel: Wenn Sie ein Terminal in einer Terminalliste haben, die auf beiden Seiten eine Verbindung hat, wird nur eine Zeile für dieses Terminal generiert.
Aber wenn die linke oder die rechte Seite, nicht 1, sondern mehrere Drähte verbunden sind
Dann werden über den Code 2044 zusätzliche Regeln zu dem Terminplan hinzugefügt.
siehe Anhang, beachten Sie die Klemmen 4 und 5.
Ich suche auch nach dieser Funktion für eine Materialliste,
Also 1 Zeile wenn nötig und eventuell 3 wenn nötig.
Dies hängt davon ab, ob der Code 21150 und 21151 Daten enthält
Marc
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 27. Mrz. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
das ist richtig, das Zeilensymbol hat immer eine feste Anzahl an Zeilen.
Die Anzahl der Zeilen ist nicht variabel bzw. flexibel.
Der Abstand von Zeilensymbol zu Zeilensymbol (Delta-Y) ist im Formblatt
eingetragen und kann nicht variabel / automatisch geändert werden.
Deine Idee mit der Anzahl der Zeilen wie im Klemmenplan finde ich gut.
Vielleicht nimmt Aucotec Deine Idee mit in die Verbesserungs-Liste mit auf.
Gruß Uli
