  ELCAD
  7.7.1: PDF-Dateinamen dynamisch zusammensetzen?
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  7.7.1: PDF-Dateinamen dynamisch zusammensetzen? (917 mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Experten,
gerade könnte ich die Funktion gut gebrauchen, dass Elcad den PDF-Dateinamen
(einzel-Datei) eigenständig zusammensetzt, zum Beispiel:
[Codenummer Anlage] & "_" & [Codenummer Ort] & "_" & [Codenummer Datum]
Das geht wohl nur mit der KS, oder?
Gruß Uli
Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d)
Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
für solche Fälle benutze ich einen Export des ELCAD-Inhaltsverzeichnisses, um dann rename-Kommandos zu erzeugen die die Standard-Ausgabe von ELCAD in die gewünschten Dateinamen umbenennen. Damit ist jedes Feld aus dem Inhaltsverzeichnis verfügbar, außerdem kann man z.B. örtlich definierte PLäne (&ELx) anders als funktionale Pläne (&EFx) behandeln.
Für das Ausführen des Umbenennens einfach das xls-Feld in eine bat-Datei kopieren und ausführen.
Auf dem Bild ist ein Beispiel für einen komplexe Namensvergabe.
