  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Inhaltsverzeichnis (2124 / mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
EPLAN ProPanel Professional 2.7 HF1
EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4
EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update1
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu in der ELCAD Welt, konnte aber auch schon einiges an Hand eures tollen Forums lernen!
Nun wende ich mich mit einem kleinen Problem an Euch.
Ich möchte das Inhaltsverzeichnis (in der Liste editiert, da ich nicht alle Seiten haben will) aus der Liste in die Zeichnung exportieren, allerdings macht 7.11 immer zuerst ein Regenieren vor Export, sodass immer alle Seiten im Inhaltsverzeichnis stehen. In 7.10 funktiert das. Ich finde die Einstellung in 7.11 nicht(falls es sie gibt) ??
Danke EUCH
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Elcad-Forum.
im PDF "was ist neu in Elcad 7.11" habe ich folgendes entdeckt:
1.6.2 Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses als Zeichnung erweitert
Bei der Ausgabe des Inhalt sverzeichnisses als Zeichnung wird nun das angewählte
Inhaltsverzeichnis mehrfach regeneriert und ausgegeben. Damit ist gewährleistet, dass alle
Blätter des Inhaltsverzeichnisses selbst mit in der Auflistung des Inhaltsverzeichnisses
aufgenommen sind.
Wenn Sie die Funktionalität nicht nutzen, so können Sie diese über folgenden Schalter in
der aucotec.ini deaktivieren:
[Automatic]
CreateMultiDirectoryInfo=0
In Deinem Elcad-User-Pfad (C:\Users\%username%\AppData\Local\Aucotec) findest Du diese aucotec.ini.
Zum Editieren bitte Elcad komplett beendet und einen reinen Texteditor verwenden.
Gruß Uli
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter-in-Listen.pdf
Nachtrag: Du könntest die Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses auch filtern.
Anbei meine Anleitung, wie das mit diesen Filtern funktioniert.
Wenn es nicht klappt, frage einfach wieder.
Gruß Uli
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW  ...dass ging aber schnell.
Perfekt, genau wonach ich gesucht habe,
Vielen Dank!
Grüsse
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne doch
Gruß Uli
