  ELCAD
  Klemmennummer überschreiben ??
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Klemmennummer überschreiben ?? (1234 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 29. Okt. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab da wiedermal ein kleines Problem.
Ich habe ein Projekt bei dem ich mit Normleisten arbeite
Jetzt hat sich ein Kabel geändert von 16x2x0,8 auf 20x2x0,8
also muss ich die Klemmennummern nach dem neuen Kabel um 8 Klemmen nach hinten verschieben
So nun habe ich das Projekt „rückgesetzt“ die Klemmennummern neu vergeben und wieder „ausgewertet“
Jetzt habe ich einige Klemmen die bekommen wieder ihre alte Klemmennummer über das angeschlossene Kabel
Kann machen was ich will einige (komischer weise nicht alle) bekommen immer die Daten vom Kabel
Rainer
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
also dass die Klemmen irgendwelche Daten vom Kabel bekommen, höre ich zum ersten mal.... (?)
Das neu-Nummerieren von Klemmen geht aber recht einfach. Das würde ich Dir am Montag
schreiben, denn ich habe zu Hause kein Elcad, und aus dem Kopf bekomme ich es spontan nicht hin.
Gruß Uli
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 11. Nov. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich mach das immer so wie auf dem Beispiel Video
https://files.wetter-wittighausen.de/Beispiel.WMV
meistens werden die Klemmen richtig "überschrieben"
aber manche Klemmen erhalten nach einem Blattwechsel wieder die alt Klemmennummer ????
Da muss ich dann das Kabel löschen neu Auswerten und das Kabel wieder "anschliesen" dann passt es
  Rainer
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ach so, ich hatte Deine Frage ganz anders verstanden...
Setze mal diesen Schalter:
Extras / Optionen / Benutzer|Projekt / Automatik / Auswerten /
[X] Zuordnen und Drag&Drop erzeugt Handeinträge
Dann bleibt beim Rücksetzen ALLES erhalten, was Du mit Drag&Drop aus dem
Tree auf die Zeichnung gezogen hast.
Gruß Uli
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 13. Nov. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort
werde es nach meinem Urlaub ausprobieren
  Rainer
