  ELCAD
  WAGO Potentialklemmen wie macht ihr das
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  WAGO Potentialklemmen wie macht ihr das (2065 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 17. Sep. 2017 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
wie kann ich die WAGO Potentialklemmen im Stromlaufplan und im Klemmeplan richig darstellen.
Ich kann ja nicht ein Klemmen Symbol mit 8 Anschlüssen erstellen (unübersichtlich)
dann werden nicht alle Klemmen benutzt,sollten im Klemmenplan aber trotzdem Dargestellt werden (als Einlegebrücken)
Habe keinen "Plan" wie ich das anstellen soll
http://www.wago.de/produkte/produktkatalog/reihenklemmensysteme/rangiersystem-anschlussbloecke-sammelschienen/rangier-potentialklemmen-serie-727/index.jsp
Gruß Rainer
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich hätte das wohl auch so gemacht, da es der geringste Aufwand ist.
Sonst müsste ein neues KLP-Formblatt mit 8 Spalten (4x int, 4x ext) erstellt werden.
Neu in Elcad sind auch die Mehrstock-Klemmen mit verschiedenen Ebenen,
aber mit diesen habe ich mich noch nie beschäftigt. (siehe Bild aus Demo 771)
Uli
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
die Klemmen sind kein Problem, da hab ich mir ein kleines "Progrämmchen" geschrieben das mir Klemmmen im  XLM Format für den Import für "Wago smart DESIGNER" schreibt.
Hab ja auch noch die Klemmen
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp;jsessionid=ED6CEE36B9A3BEC3466075F9403BB270?zone=6
Mein Problem sind die Potential Klemmen (als Normleiste)
Das ich alle Klemmen im Stromlaufplan zeichnen und Verbinden muss(auch wenn die Klemme nicht belegt ist)
da sonst die Einlegebrücke im Klemmenplan nicht eingezeichnet wird.
Gruß Rainer
