  ELCAD
  Gerätestammdaten: Materialstatus
Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung
Autor(16237) Thema:  Gerätestammdaten: Materialstatus (994 mal gelesen)
Z06-2017
Sehen Sie sich das Profil von Z06-2017 an!   Senden Sie eine Private Message an Z06-2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Z06-2017
ELCADProf. 7.12.0 SP1
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, zB. mittels Materialstatus (Gerätestammdatenbank), im Bauteiltree nicht mehr aktive Geräte zu kennzeichnen? Ich möchte im Bauteltree direkt erkennen können, ob ein Gerät noch aktiv ist oder nicht.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Z06-2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Z06-2017,
du must die Struktur der Stammdatenbank erweitern um ein Datenfeld wo vermerkt wird ob das Bauelement noch aktiv ist oder nicht.
Nun definierst du einen weiteren Auswahlschlüssel(skey) auf der Stammdatenbank wo der Aktivstatus z.B. am Anfang steht.
Diesen kannst du dann im Bauteiletree anwählen und nutzen und siehst sofort wo du mit der Auswahl beginnen must oder kannst.
SMAH
Z06-2017
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH
Hat geklappt. Besten Dank für die Hilfe.
Grüsse Z06-2017
