| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Sonderzeichen in Dialogfeld ≠ (2114 mal gelesen)
Manollo Mitglied HW-Planung / CAD
Beiträge: 53 Registriert: 29.09.2016 Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte das Sonderzeichen "≠" in einem Dialogfeld in der Symbolbibliothek (für ein Formblatt) verwenden. Jedoch kann ich es in den 3 Zeichensätzen nicht finden. Weiss jemand ob und wenn ja, wie das funktioniert? Vielen Dank und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 14. Aug. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 15. Aug. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Rainer Danke für deinen Hinweis, aber ich suche nicht das #-Zeichen, sondern das Ungleich-Zeichen... Als Notlösung habe ich einmal "<>" verwendet, aber das braucht halt wieder mehr Platz, welchen ich eigentlich nicht habe. Es wäre aber immerhin besser als gar nichts. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 15. Aug. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo, wenn Du ODBC-Translate (Excel) benutzt, kannst Du das ≠ in die Ecxel-Datei eintragen und dann im Symbol aufrufen. Ich kann es leider gerade nicht testen, da ich zu Hause kein Elcad installiert habe. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo, ich muss das jetzt auswendig schreiben, und ich mache schon seit 2 Jahren kein Elcad mehr... Klicke mal oben im Elcad auf den Button [a*b], dann erscheint links im Menü das, was als Translate-Datei eingestellt ist. Siehst Du da irgendetwas mit Excel? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Aug. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Zitat: Original erstellt von Manollo: Nein, es erscheinen eine Art Text-Datei oder so was: "a_pro731.de" "a_pro731.en"dort kann ich aber das ≠ nicht hineinschreiben...
Hallo Manollo, ich arbeite mit der Version 7.7.0 SP1 mit den althergebrachten Translatedateien und ELCAD-Schriftart. Für dieses Sonderzeichen im Dialogfeld benötigt man wohl eine Excel-Liste für die Translatetexte und die Windowsschriftarten. Wenn man in der Translatebearbeitung '[a*b]' alle Translatedateien lädt (deutsch,englisch usw.), kann man diese über 'Datei/exportieren' nach EXCEL exportieren. Diese EXCEL-Datei in den Translateeinstellungen (vorsichtigerweise und zur Übung habe ich es projektbezogen eingestellt (Extras/Optionen/Projekt/Stammmdaten/Translate).In diese EXCEL-Datei lässt sich das Sonderzeichen eintragen. Damit dieses Zeichen in ELCAD dargestellt wird muß wohl eine Windowsschriftart eingestellt werden. Auch dieses kann man übungshalber projetbezogen einstellen.Die Kunst besteht dabei in (Extras/Optionen/Projekt/Zeichnung/Schriftarten/Zeichensätze)über Schriftart und Fontbreite eine Einstellung zu finden dass die Windowsschrift nicht breiter ausfällt als die ELCAD-Schrift. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Ich kann die Translate-Datei exportieren, editieren und danach wieder importieren. Das Sonderzeichen wird aber dennoch nicht angezeigt resp. es wird zum "?".... Ich denke, ich lasse es bleiben und verwende halt die Alternative "<>"... Danke für deine/eure Hilfe und ein schönes Wochenende, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Zitat: Original erstellt von Manollo: Danke für den Tipp.Ich kann die Translate-Datei exportieren, editieren und danach wieder importieren. Das Sonderzeichen wird aber dennoch nicht angezeigt resp. es wird zum "?".... Ich denke, ich lasse es bleiben und verwende halt die Alternative "<>"... Danke für deine/eure Hilfe und ein schönes Wochenende, Manuel
Hallo Manollo, hast du auch die Windowsschriftart angewählt? Unter 'Optionen/Einstellungen/Projekt/Zeichnungen/Schriftarten...'. Ein guter Ersatz für die ELCAD-Schriftart ist 'ISOCPEUR' (Danke Werkschutz für den Tip im Forum) Fontbreite 100%. Sieht aus wie original Elcad ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
