  ELCAD
  7.11: SPS aus Tree in Zeichnung
BDEW Kongress
Autor(16237) Thema:  7.11: SPS aus Tree in Zeichnung (1282 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem aktuellen Projekt wurde als erstes die Zuordnungsliste eingelesen/getippt.
Wenn ich jetzt einen Anschluß aus dem Tree in ein platziertes Symbol ziehe, funktioniert alles wie gewollt.
Jetzt habe ich eine Seite Fertig und kopiere die Seite (Automatisches Auswerten ist aus).
Wenn ich jetzt ein eunes Bit aus dem Tree auf ein Symbol ziehe, in dem schon Daten enthalten sind,
so werden zwar Adresse und Anschluß ersetzt, aber nicht der Kommentar (12213).
Wie nötige ich Elcad 7.11 auch den Kommentar zu ersetzen?
gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich glaube du hast die Kopierkonfiguration nicht korrekt gesetzt. Hier musst du über Rechte Maus auf dem Projektknoten deaktivieren das die E/A-Informationen beim kopieren beibehalten werden.
SMAH
HRompel
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SMAH:
Hallo Heiko,
Den Punkt gibt es bei mir nicht. Ich habe kein "Studio" im Einsatz.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
SMAH
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Konfigurationspunkt ist nicht an Studioprojekten geknüpft sondern ist immer dann anwählbar wenn mit der
"Zuordnungslistenfunktionalität >= 7.3" arbeitet.
Also arbeitest du mit der alten Zuordnungsfunktionalität und müsstest dann mal deine Projektkonfiguration prüfen wie dort das verhalten eingestellt ist.
Gesteuert wird die ganze Sache natürlich auch darüber hinaus über die Symbollogik welche Codenummern und wie mit der ZL abgeglichen werden sollen.
SMAH
