  ELCAD
  Datensatz nicht auffindbar
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Datensatz nicht auffindbar (874 mal gelesen)
Robot83
HW-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Robot83 an!   Senden Sie eine Private Message an Robot83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robot83
ELCAD 7.11
Engineering Base 6.6
ePlan Electric P8 2.4
AutoCAD ecsCAD 2019
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich arbeite momentan mit ELCAD 7.11.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe in den Stammdaten einen neuen Kabel-Datensatz erstellt.
Nun wollte ich einem Kabel den erstellten Datensatz zufügen, aber der neue Datensatz ist nicht aufgelistst.
Wo ist hier der Trick versteckt?
Bitte helft mir.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Florian
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du im Projekt und/oder Allgemein den richtigen Datenpfad eingestellt?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Robot83
HW-Engineer
ELCAD 7.11
AutoCAD ecsCAD 2019
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja die Dateipfade stimmen überein. Habe es nochmals überprüft.
Ein Kollege von mir meinte, man müsse eine Aktualisierung der Datenbank machen. Habe aber nichts der gleichen gefunden.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robot83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
vielleicht kommst du nicht auf den Datensatz da schon eine vor Selektion über Aderanzahl, Kabeltyp, Hersteller oder ... aus dem Symbolinhalt erfolgt und du somit nicht auf den Datensatz kommst. Vielleicht mal vor der Auswahl die betroffen Attribute leeren.
SMAH
Robot83
HW-Engineer
ELCAD 7.11
AutoCAD ecsCAD 2019
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH
Danke für den Hinweis, werde es ausprobieren.
Im weitern habe ich rausgefunden, dass das Projekt aus einer Archivdatei erstellt wurde. Eventuell auch ein Hinweis auf das Problem.
Robot83
HW-Engineer
ELCAD 7.11
AutoCAD ecsCAD 2019
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SMAH:
Hallo Florian,
Hallo SMAH
War leider nichts.
