| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Elcad soll letzten Linientyp und letzte Strichstärke vergessen (2285 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD 7.11.0 SP1 Professional Moin, ich möchte das Elcad vergisst, welche Linienart und -stärke ich bei der letzten Linie/Verbindung genutzt habe und immer die durchgezogene Linie (1) mit Stift 1 benutzt (wenn man das nicht mittels "L" bzw. "S" ändert. Ich hatte mir mal dazu folgendes notiert:
Nach dem man nachfolgende Einstellungen vor genommen hat, nutzt Elcad immer die Durchgezogene Linie als Default-Wert. Mittels der Taste „L“ kann man die Linienart der aktuellen Verbindung verändern. [DefaultValues] C_Lty=1 C_Pen=1 [System] StoreLtyPen=0 ReadDefaultLtyPen=1 (Dieser Wert ist entscheidend) StoreDefaultLtyPen=0
Leider funktioniert das nicht bzw. nicht mehr. Was muß ich jetzt wo Ändern um obiges wieder zu erreichen? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Jul. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, eventuell sind nicht alle Parametzer richtig eingestellt. Hier nochmal alle Werte (Default): Code:
[System] StoreLtyPen = 0 // 0 (nein) ReadDefaultLtyPen = 0 // 0 (nein) StoreDefaultLtyPen = 0 // 0 (nein) StoreTexParam = 0 // 0 (nein) ReadDefaultTexParam = 0 // 0 (nein) StoreDefaultTexParam = 0 // 0 (nein) [DefaultValues] Plr_Lty = 1 // Lty 1 (Linie) Plr_Pen = 1 // Pen 1 " Rec_Lty = 1 // Lty 1 (Rechteck) Rec_Pen = 1 // Pen 1 " Krs_Lty = 1 // Lty 1 (Kreis) Krs_Pen = 1 // Pen 1 " TexSymbol_Size = 140 // 3.5 mm (Text im Symbolbau) TexSymbol_Slant = 0 // Neigung 0° " TexSymbol_Origin = 1 // links unten " TexSymbol_Block = 0 // oben " TexSymbol_Direction = 0 // Richtung 0° " TexProject_Size = 140 // 3.5 mm (Text im Projekt) TexProject_Slant = 0 // Neigung 0° " TexProject_Origin = 1 // links unten " TexProject_Block = 0 // oben " TexProject_Direction = 0 // Richtung 0° " C_Lty = 1 // Lty 1 (Verbindung) C_Pen = 1 // Pen 1 " MC_Lty = 4 // Lty 4 (Mechanische Verbindung) MC_Pen = 1 // Pen 1 "
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Jul. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Jul. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich nach dem Start von Elcad das erstemal eine Klemme platziere und dabei das automatische verbinden aktiv ist, dann erhält die Verbindung zwischen Klemme und Schütz, den Linientyp 7. Mache ich diesen Schritt rückgängig und platziere erneut eine Klemme angenau dieser Stelle, dann ist alles in Ordnung. Mal sehen, was mir noch so während des tages auffällt. Gruß Heiko Nachtrag: Das gleich passiert wenn ich eine Schützspule platziere, noch nichts anschließe und dann einen Digitalen Ausgang darüberplatziere, damit dieser mit A1 verbunden wird. ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse [Diese Nachricht wurde von HRompel am 28. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 21. Sep. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
