Thema: Objekte platzieren für Schaltschrank (1143 mal gelesen)
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 30. Jun. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad'er, wir nutzen für unseren Schaltschrankaufbaupläne die Funktion "Objekte platzieren für Schaltschrank". Wenn man bei uns einen neuen Plansatz erstellt, wird meistens auch ein ähnlicher Aufbauplan aus einem Vorlageprojekt kopiert. Und da liegt das Problem: Leider gibt es keine Funktion, welche die Stückliste (aus der beim platzieren "abgebucht" wird) mit den bereits platzierten Geräten abzugleichen. Das führt dazu, das ELCAD alle im Projekt vorhanden Geräte ohne "Abgebucht_Flag=1" zum Platzieren anbietet, obwohl durch den kopierten Aufbauplan bereits ggf. 80% der Geräte platziert sind. Gibt es zur Problemlösung ein Script oder ähnliches? Diese Funktionalität vermissen wir wirklich sehr. Grüße Jens
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 378 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2019 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.8 Expertenmenü
erstellt am: 19. Jul. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Hallo Jens, einen Automatismus zum Abgleichen gibt es mE nicht. Wenn Du nur einen Aufbauplan ins Projekt kopierst, dann passt die Abgebucht-Information natürlich nicht zur Stückliste des aktuellen Projektes. Um das sauber zu bekommen, musst du den Aufbauplan rücksetzen, in der Listenbearbeitung Stückliste die Spalte Abgebucht_Flag komplett löschen (nach Excelart) und den Aufbauplan dann komplett neu platzieren. Ein andere Weg ist mir jetzt nicht bekannt. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 24. Jul. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Hallo Jens, habe meinen Fundus mal durchsucht und folgendes Script gefunden was deine Anforderung wohl erfüllen sollte. Must mal schauen ob das auch mit deinen Projekten und Symboliken funktioniert. Mit dem Auslieferungsprojekt "ELCAD" von AUCOTEC funktioniert es zumindest. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
JensS Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
