  ELCAD
  PDF Ausgabe nur Blattverwaltung
Bordnetze im Automobil
Autor(16237) Thema:  PDF Ausgabe nur Blattverwaltung (1301 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 25. Jun. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
was muss ich in der aucotec.ini ein/aus schalten damit in meinen PDF-Ausgaben nur noch die Blattverwaltung links im Baum Angezeigt wird, aber die Sprungfunktion von den Verweisen noch funktioniert.
  Rainer
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es meines wissens nach keinen Schalter dafür. Du kannst höchtens mit dem Acrobat Professional oder einem anderen PDF Editierprogramm die Lesezeichen von Hand löschen.
lg
Steffen
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
Hab ich mir schon gedacht !!!!!
Ja das mach ich schon mit Acrobat Professional aber wenn ich was im Plan ändere und wieder neu ausgebe muss ich das wieder löschen
Aber Danke für deine Antwort
Rainer
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
hier sind die zugehörigen Schalter in der aucotec.ini wo du festlegen kannst welche Treeelemente des Inteligenten PDF's ausgelassen werden sollen.
Wenn du nur die Zeichnungsverwaltung benötigst, dann könntest du ja auch eine PDF-Compact Datei "ohne" suchen und navigieren ermöglichen erzeugen.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 27. Jun. 2017 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SMAH
die Schalter kenne ich, aber dann hab ich ja von den einzelnen Seiten auch kein Sprung Möglichkeit mehr.
Rainer
