  ELCAD
  7.11: Von Datenbank in Stückliste
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  7.11: Von Datenbank in Stückliste (1216 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Artikeldatenbank habe alle Artikeln einen Wert in Code153.
In der Stückliste ist der Code 153 auch vorhanden.
Nur beiden Symbolen gibt es Symbole mit Code 153 und welche ohne.
Bisher dachte ich, das die Daten der Artikelnummer aus dem Symbol genommen werden und dann alle zugehörigen Daten aus der Datenbank in die Stückliste übertragen werden.
Aber, wenn eine Codenummer nicht im Symbol vorhanden st, dann scheinen die Daten auch nicht in die Stückliste zu gelangen.
Oder habe ich mal wieder einen Schalter vergessen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst (Dank Hotline)
Der die Stückliste ursprünglich angelegt hatte, hatte den Schalter "Abgleich mit der Datenbank" nicht gesetzt.
Ein "Extras / Automatik / Anpassen an Datenbank" und ein [F5] und die Taden sind da.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 29. Mai. 2017 editiert.]
