  ELCAD
  Hilfe: Kabelnamen lassen sich nicht ändern
Autor Thema:   Hilfe: Kabelnamen lassen sich nicht ändern (944 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erst den Abzweig links erstellt und dann die anderen kopiert.
Mein Problem jetzt:
- Wenn ich das Kabel im Pfad -F1 umbenennen will von "-11W1" in "-11W1xxx" (da das BMK noch unbekannt ist) ändert elcad das BMK immer wieder auf "=NS_VT-11W1" - Warum?
- Auch alle anderen Kabel werden immer wieder auf "=NS_VT-11W1" geändert.
Ein rekonstruieren der Zeichnung brachte keine Änderung.
Ich habe auch schon das/die Kabel in der Datenbank gelöscht - ohne Erfolg.
Ich brauche diese Seite eigentlich als Vorlage für 6 weitere solcher Seiten, möchte aber nicht überall das geleiche Kabel-BMK haben ;-(
Das Projekt ist ein elcad 7.11.0SP1-Projekt.
Brauche schnelle Hilfe.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst nach dem ich die Kabelsymbole komplett gelöscht habe und neu platziert habe klappt es plötzlich.
Elcad muß man nicht verstehen.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 23. Mai. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Du weißt gar nicht, wie gut Du es mit Elcad hast...
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn du mit Bildung des Kabelnamens aus Anlage, Funktion und Einbauort arbeitest und dadurch den Kabelkurzbezeichner aktivierst. Hast du dann auch den Kabelkurzbezeichner zu ändern und nicht den automatisch sich bildenden Gesamtbezeichner der dann natürlich immer wieder da selbe Ergebnis liefert.
SMAH
Konstrukteure Elektrotechnik EPLAN / ELCAD (m/w/d)
Wir sind einer der größten technischen Dienstleister Norddeutschlands. Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir seit über 50 Jahren ein kompetenter Partner für Industrie und Logistik. Unsere Mitarbeiter arbeiten in interessanten Projekten in unterschiedlichsten Branchen. Durch Innovation und Zukunftsorientierung liefern wir höchste Qualität und zählen namhafte Unternehmen zu unseren Kunden....
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SMAH:
Hallo Heiko,
Aber, wenn das Feld mit dem Kabelkurzbezeichner (Code 365) leer ist, dann dürfte es doch obieges Problem nicht geben oder?
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
