| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Klemmennavigation (599 / mal gelesen)
elko-ansi Mitglied Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Beiträge: 30 Registriert: 01.09.2014 Windows 10 EPLAN P8 V2.1 ELCAD V7.11.0
erstellt am: 04. Mai. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich, nacheinander über alle Anschlüsse einer Klemmenreihe zu navigieren, egal ob angeschlossen oder nicht und unabhängig vom verwendeten Klemmentyp (einfach, Mehrstock oder gemischt in einer Leiste)? (Im Prinzip also alle Anschlüsse mit dem gleichen Bmk (Leistenbezeichnung)). Gruß Andreas ------------------ Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 04. Mai. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
Hallo Andreas, ja es ist möglich! Gib einfach bei geöffneter Zeichnung das Kommando N in der Kommandozeile ein und such dir deine Startklemme aus. Die Aktion dann einfach mit OK immer fortsetzen. Geht auch mit Symboltyp 5+6 und ab der Version 7.12.0 mit Adern die über die Kabelverwaltung verwaltet werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei werden aber nicht verbundene/angeschlossene Anschlüsse ausgelassen. ------------------ Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, scheint doch zu gehen. Warum es vorhin nicht funktioniert hat - keine Ahnung... Danke Andreas ------------------ Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
