  ELCAD
  [7.12] Fehler beim Kopieren
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  [7.12] Fehler beim Kopieren (977 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einen Blatt ein paar Texte geschrieben und mit Linien/Rechtecke einen Raster gemacht.
Jetzt wollte ich diese Elemente auf weitere Blätter kopieren und bekommen aber immer einen Fehler gemeldet - Siehe Bild!?
Dabei ist es egal ob die die Elemente mit MF, KEF oder via Zwischenablage kopiere!
Und am Originalblatt lassen sich die Element ohne Probleme kopieren!?
//Edit
Bei einigen Versuchen kommt auch (Typ=88)?!
//Edit#2
Und gleich noch etwas ist mit jetzt in diesen Zusammenhang aufgefallen: Man kann keine Texte (Befehl: tex ) mehr kopieren, mit MF oder KEF oder via Zwischenablagen!?!
Symbole funktionieren ohne Probleme ...
//Edit#3
Ich habe es jetzt mal auch mit den Default-User-Daten getestet, in einem der mitgelieferten Projekte!
Auch hier lassen sich Texte nicht kopieren, wie unter Edit#2 beschrieben!!!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 30. Mrz. 2017 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Ich habe jetzt mal die 4 betroffenen Blätter auf ASCII ausgegeben und mit der 7.11er in einen anderen Projekt eingelesen.
Dort konnte ich ohne Probleme die Elemente von dem einen Blatt auf die Anderen kopieren.
Dann habe ich dort die Blätter wieder auf ASCII ausgegeben und im 7.12er Projekt eingelesen, was ohne Probleme (!) funktioniert hat.
Ein kopieren unter 7.12 - außer man Blatt selber (!?) - funktioniert aber weiterhin nicht!!!
Servus, Erwin
Wolfgang Schroedl
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Schroedl an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Schroedl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Schroedl
WIN 7 Pro
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren in die Zwischenablage funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung.
Nur ... es werden nur Symbole kopiert, keine Texte, keine Grafik.
lg
Wolfgang
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang!!!
Original erstellt von Wolfgang Schroedl:
^^ Ganz genau!
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Apr. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sonst keinen diesen Fehler?!
Oder ist dies ein neues Feature!?
Servus, Erwin
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler ist bei AUCOTEC bekannt und es wird an der Lösung gearbeitet.
mfg Robert
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertologe,
Danke für den Hinweis.
Servus, Erwin
