| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Bauteil mit Fenstersymbol (736 / mal gelesen)
elko-ansi Mitglied Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Beiträge: 30 Registriert: 01.09.2014 Windows 10 EPLAN P8 V2.1 ELCAD V7.11.0
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir mal die Mutter/Tochter Blackbox-Symbole aus der ELCAD-Tauschbörse angesehen. Nun versuche ich verzweifelt, einen Gerätekasten damit zu erstellen und diesen in der Stammdatenbank einem Bauteil per Code 4032 zuzuordnen, damit ich das Bauteil nur in die Zeichnung ziehen brauche und der Kasten inkl. der Funktionalität gleich zur Verfügung steht. Beim Ziehen des Bauteils in die Zeichnung passiert gar nichts, es gibt auch keine Meldung. Beim Ziehen des Symbols in die Zeichnung kommt die Meldung, dass kein Fenster zugeordnet werden konnte. Das Symbol enthält allerdings bereits ein entsprechendes Rechteck. Warum geht das nicht? Beste Grüße Andreas ------------------ Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
hallo Andreas, du solltest mit unserer hotline telefonieren und schon mal ein kleines beispielprojekt archivieren. ich denke mein kollege Rolf Köhler (rko, der unglaubliche) wird sich das anschauen müssen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
Moin Andreas, Zitat: Original erstellt von elko-ansi: Hallo!Beim Ziehen des Symbols in die Zeichnung kommt die Meldung, dass kein Fenster zugeordnet werden konnte. Das Symbol enthält allerdings bereits ein entsprechendes Rechteck.
Hast Du im Symbol auch die Codenummer 4003 und 4004 für Höhe und Breite? Hast Du die Linien im Symbol, auch als Variable Linien (Einfügen / Linien / Variable oder so) eingeplant? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
