  ELCAD
  Elcad 7.3.2 Zeichnung als Pdf ausgeben
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Elcad 7.3.2 Zeichnung als Pdf ausgeben (1182 / mal gelesen)
DCaldo
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von DCaldo an!   Senden Sie eine Private Message an DCaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCaldo
Elcad 7.3.2
erstellt am: 18. Mrz. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute, brauche mal wieder Hilfe
Also ich benutze die Elcad 7.3.2 Software und habe mein Projekt nun fertig gezeichnet.
Nun möchte ich es als Pdf-Format speichern um die Zeichnungen anschließend in ein Word Dokument einzufügen.
Wenn ich im Objektbaum rechtsklick auf die Zeichnung mach und auf Speichern unter gehe kann ich das Speichern unter Pdf nicht auswählen wird angezeigt aber ist nicht anwählbar.
Könnte das an dem PC liegen, bräuchte ich dazu ein bestimmter Pdf creater oder habt ihr noch eine andere Idee
LG und vielen Dank : DCaldo
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 18. Mrz. 2017 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
für den von Dir beschriebenen Weg, benötigst Du eine extra Lizenz (für abunzu mal eine Zeichnung als durchsuchbare, mit Inhaltsverzeichnis versehene PDF erstellen - zu teuer).
Wenn Du aber einen PDF-Creator auf dem System hast, dann gehe im Tree auf "Zeichnungen" und wähle "Ausgabe / Zeichnungen als Arbeitsblatt" und dann als Ziel Deinen PDF-Creator.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
