  ELCAD
  Dazum in Zeichnungen (prg)
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Dazum in Zeichnungen (prg) (992 mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADer,
hier im Forum hatte jemand von euch ein prg erstellt, welches auf allen Blättern das aktuelle Datum setzt. Im ELCAD 7.11 gibt es damit leider Fehlermeldungen. Gibt es deshalb schon ein überarbeitetes Tool?
Jens
Problem gelöst:
Die Dateien dir_to_table.prg und filldrawtable.prg waren nicht im Ordner COMMAND.AUC abgelegt.
Danke R.K.!
[Diese Nachricht wurde von JensS am 06. Dez. 2016 editiert.]
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 08. Dez. 2016 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
eigentlich brauchst Du das Programm nicht mehr.
Wenn es Dir z.B. darum geht, das in allen Zeichnungen das Aktuelle Datum (im Code 72) steht, dann geht das auch mit Bordmitteln.
1. Lege einen neuen Stapel an
2. Kopiere die Zeichnungen, bei denen Du das Datum ändern willst in den Stapel.
3. Öffne den Stapel und wähle "Suchen und Erstetzen" als Aktion aus.
4. Nimm im Dialog oben den Haken bei "Freie Texte" weg.
5. Wähle unten nur Formblätter aus.
6. Bei Codenummern die bearbeitet werden soll trägst Du nur die "72" ein.
7. Weiter unten wählst Du "Egal was drin steht"
8. Bei dem neuen Text trägst Du dann das Wunschdatum ein.
9. Stapel ausführen.
Alles aus dem Kopf, deshalb sind die Bezeichnungen vielleicht nicht ganz richtig
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
