Thema: ELCAD 7.11 DWG/DXF (1719 mal gelesen)
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kenn jemand von euch das Problem, dass ich unter ELCAD 7.11 kein DXF/DWG "Speichern unter" ausführen kann, da es ausgegraut ist? 1) zwei DXF/DWG Dongle vorhanden 2) Lizenznummern korrekt hinterlegt 3) in ELCAD 7.5.1 funktioniert alles wie gewohnt 4) beide Dongle unter 7.11 probiert, kein "Speichern unter" möglich Grüße Jens
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Hallo Jens, Jetzt wo Du es erwähnst ... bei mir funktioniert es auch nicht unter 7.11!? Unter 7.10 funktioniert es, ohne Probleme. Und die Lizenznummern sind auch korrekt hinterlegt, bei mir. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
moin, bitte in der aucotec.ini, unter "license" alles auf "0" setzen. dann wird nur nach der lizenznummer geschaut. !!!zum bearbeiten der aucotec.ini Elcad schliessen!!! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JensS Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mich revidieren, alles da aber auf "0" [Licence] Mode=Local ELCAD_START=0 ELCAD_EDIT=0 ELCAD_COMPACT=0 ELCAD_COMPACT_PLUS=0 ELCAD_PLUS=0 ELCAD_PROF=0 ELCAD_SL=0 ELCAD_KS=0 ELCAD_ES=0 ELCAD_CLC=0 ELCAD_CABLE=0 ELCAD_VIEW=0 ELCAD_ARCHIV=0 ELCAD_MODUL=0 ELCAD_DATASERVER=0 ELCAD_TURN=0 ELCAD_SV=0 ELCAD_FLEXIBLE=0 ELCAD_PERFOREX=0 ELCAD_STEINHAUER=0 AUCOPLAN=0 AUCOPLAN_BASIC=0 HCL_WR=0 ADS_CLIENT=0 QM_TOOL=0 KONVERT_DXF=0 KONVERT_VNS=0 KONVERT_TIFF=0 KONVERT_DWG=0 KONVERT_EPL_WR=0 KONVERT_EPL_RD=0 KONVERT_PDF=0 KONVERT_PDF_VIEW=0 KONVERT_PRM_RD=0 KONVERT_DOCWARE=0 INTERFACE_SAP=0 INTERFACE_EDM=0 ELCAD_VIEW_DEMO=0 ADVANCED_TIFF_IMPORT=0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JensS
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: bitte in der aucotec.ini, unter "license" alles auf "0" setzen. dann wird nur nach der lizenznummer geschaut.
OK, Danke, hat bei mir so funktioniert!  ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
